Motorproblem Alfa 156 2.0TS
Vite
Beitrag von Vite »
Ich habe mir einen Alfa 156 2.0 TS gekauft.
Ich bin den Wagen jetze so knapp 1000km gefahren und habe jetzt auf- einmal einen Leistungsverlust ab 4000 u/min, das heisst ich kann das Gaspedal ganz durchdrücken aber es passiert nichts :cry: aber wenn ich dann langsam vom gas gehe beschleunigt der wagen. Ich habe auch das gefühl im unteren Drehzahlbereich läuft er nicht mehr so guet wie vorher.
Hatte jemand schon einmal so ein Problem?
Weiss evt. jemand was die Ursache sein könnte?
Danke für eventuelle Hilfe.
Gruss Vite
Aldo
Beitrag von Aldo »
hört sich nach nem defekten luftmassenmesser an. aber ferndiagnosen sind da ja immer sehr schwierig :)
Vite
Beitrag von Vite »
Danke. Ja es muss der LMM sein, habe den Stecker abgezogen und das Auto lief wieder. Habe nun einen neuen zu Hause aber die Boschnummer stimmt nicht. Jetzt weiss ich nicht welcher der richtige ist. Der neue hat die Nummer 0 280 218 019, und der der drinn war hat die Nummer 0 281 002 199. Weiss jemand welche Nummer die richtige ist?
enzo
Beitrag von enzo »
0 281 002 199 ist 156er...der andere 145/6...
Vite
Beitrag von Vite »
Habe auf dem Internet doch noch was gefunden: 0 280 218 019 ist sehr wahrscheinlich die richtige Nummer, das heisst es war ein falscher drin? Auf jeden Fall läuft er wieder ohne Probleme :)
33, boxer
hi
Beitrag von 33, boxer »
hab genau das gleiche problem...
ist denke isch schon der LMM
bei den nummern gehts mir gleich...
anfrage bei liga und sonst noch wo vom garagisten
sagten das gleiche, der, der drinn war mit der endung 199 ist drauf...
nach aussagen, könnte es aber auch der 019
es wurden glaub beide verbaut ab einem bestimmten jahrgang...
leider konnte mir niemand genau sagen, welcher es jetzt wirklich ist...
würde mich wunder nehmen, ob der 019 drauf läuft??
grz und danke für die auskunft
SCUDETTO
Luftmassenmesser
Beitrag von SCUDETTO »
Halo Jungs + Mädels kläre Euch nun auf!
Folgendes Teil ist im 156 aber auch im 145/146 2.0 montiert:
Richtige Boschnummer lautet
BO 0280 218 019
Ab Technomag CH erhältlich..
Mit bester Empfehlung
Scudetto
:D
LA BELEZZA NON BASTA..
Vite
Beitrag von Vite »
Sorry war in den Ferien und konnte keine Antwort schreiben.
@ 33 Boxer
Ja der neue LMM mit der Boschnummer mit 019 am schluss funktioniert.
Bin gerade mit dem Alfa in Südfrankreich in den Ferien gewesen und er lief wunderbar :D
PS: mein Alfa hat jetze 259`000 km und läuft ohne probleme 8)
Gruss Vite
33, boxer
jep 420.- bei technomag
gabs aber nicht modelle 97
mit lmm endung 199
bei mit ist so einer drauf, ca 50.- teurer...
hab ich den falschen drauf, oder wo ist das problem...?
jedenfalls, durch ist er so oder so....
@ Vite
cool dann habe ich ja noch 45 000 gute hoffnungen lol...
grz und thanks für die infos
Vite
Beitrag von Vite »
@ 33 Boxer
Meiner ist Jahrgang 1997 und ich hatte ja einen LMM mit der nummer 199 am schluss.
Ich habe dann aber genau für mein Fahrzeug einen neuen bei Derendinger bestellt und den anderen erhalten. Aber es funktioniert.
Ich hoffe dass es keine Auswirkungen auf meinen Motor hat ?!
Also mein Auto fährt trotz denn vielen Kilometeren 1A :D
Wie viel Benzin schluckt deiner so auf 100km?
Gruss Vite
33, boxer
hi
@ VITE
um die 8 lt.
bergstrassen, wenn ich etwas rausche.. na ja dann sinds wohl eher 10 lt
hee cool.... dass der geht?
hast du jetzt den andern eigentlich noch?
weil meiner ist auch jahrgang 97 daher hatter er auch die endung 199
ne ich denke hat keine auswirkungen, entweder saugt er anständig...
oder nicht...
wenn was auswirhungen hätte, was ich nicht glaube, auf den motor, wärs wohl eher ein defekter....??!!
keine ahnung... aber vieleicht gibts ja wer, der mehr weiss hier....!!!!!
thanks
grz
boxer
Vite
Beitrag von Vite »
meiner braucht immer 8,9 liter, egal ob Autobahn oder Stadt :?
Ja ich habe den mit 019 am schluss und er läuft.
Bei Derendinger kostet der LMM überigens nur ca. 279 Fr. http://www.derendinger.ch dort kannst du dein Auto suchen. Der LMM ist unter Kraftstoffversorgung. Am schluss musst du einfach auf passant klicken und du siehst den Preis.
Allerdings musst du den alten abgeben da man auf dem 40 Fr. Depot hat, war bei mir jedenfalls so.
33, boxer
und er hat null löcher beim fahren??
keine 4000 touren barriere ? ;-)
danke für den tip...
um einiges billiger als sonst wo...
den alten können die gerne behalten.. :D
thanks
Vite
Beitrag von Vite »
Nein, meiner hat keine Löcher. Er zieht sauber hoch bis 6000 :twisted:
Ja ist wirklich billiger.
Falls du dort bestellst kanst du ja anfragen wo der unterschied liegt vieleicht wissen sie ja bescheid. Ich habe auch gefragt aber eine erwischt die nicht so ahnung hatte.
Gruss Vite
33, boxer
danke, werde mich nächstens drumm kümmern
dir dann auch bescheid geben ;-)
unterschiede bei denen ich schon nachfragte...
wussten die auch keine...
vieleicht einfach ein etwas geänderter typ, aber
wohl keine grossen abweichungen....
sonst würd deiner wohl kaum gut laufen...
grz
boxer :D
