Getriebe Übersetzung AR 75
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne wissen, welche Übersetzungen die alfas 75 haben.
Was bewirkt ein 1.8 Turbo Getriebe im 2.0 TS? Bessere Beschleunigung, da es kürzer ist (falls es kürzer ist)??
Wie kann man durch ein Getriebe den 0-100km/h sprint verkürzen (zeitlich natürlich)
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Jag nicht, was du nicht fressen kannst!!!
- Soemmi
sonst guckst du hier.
http://www.alfa75.info/id46.htm
immer eine gute seite bei technischen fragen rund um den 75er.
tschööö
sömmi
schneller schalten bringt oft mehr als ein anderes getriebe....
tschööö
sömmi
Ein zu kurzes Getriebe kann bedeuten, dass man einmal mehr schalten muss und den ganzen Vorteil wieder verspielt. Dazu kommt noch die Gefahrt, immer wieder im Begrenzer zu sein, ohne wirklich vorwärts zu kommen.
Beim America hat sich das TS-Getriebe allerdings bewährt. Innerorts kann man einen Gang höher fahren, und für Schweizer Geschwindigkeiten otimal. Je nach Fahrweise sogar weniger Benzinverbrauch.
Gruss Chris
Gruss Chris
Also wenn du ein neues 6-Gang Getriebe für Transaxles suchst, dann würde ich dir das neue Otto C Getriebe von Oerlokon vorschlagen, da kannst du nähmlich gleich Lenkradwippen miteinbauen
http://www.oerlikon.com/ecomaXL/index.p ... Automotive
076 540 39 38
