Was ist das und was macht dieses ding?
Danke für die Info
Druckspeicher für ABS System
Druckspeicher
Der Druckspeicher speichert die hydraulische Druckenergie und stellt diese bei Bedarf dem Bremskraftverstärker, sowie dem hinteren Bremskreis zur Verfügung. Er ist direkt am Pumpengehäuse befestigt und durch eine Membran in zwei Kammern aufgeteilt. Die untere Kammer nimmt die Bremsflüssigkeit auf, die von der Hydraulikpumpe gefördert wird. Die obere Kammer ist mit Stickstoffgas gefüllt. Durch Einbeziehung des kompressiblen Stickstoffgases in den Hydraulikkreis wird eine Energiespeicherung möglich. Dazu müssen Gas und Flüssigkeit räumlich voneinander getrennt sein.
