147 Türverkleidung entfernen
Giordi
Beitrag von Giordi »
Hallo zusammen.
Wie oben schon erwähnt, möchte ich meine Türverkleidungen in meinem 147er GTA entfernen, damit ich meine Lautsprecher auswechslen kann. Hat das jemand schon mal gemacht? Weiss jemand wie man diese weg nimmt? Möchte nichts kaputt machen. Und wenn jemand weiss, wie man die verkleidung hinten entfernt, wäre ich auch froh das zu wissen. :D
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Adriano
ist zwar nicht für den 147 aber ich denk mal die schrauben welche zu lösen sind, finden sich an ähnlichen Orten... ;-)
http://www.alfisti.net/414.2.html
Sind die Türverkleidungen vom 147 1. Serie, die gleichen des Facelifts?
Also wenn ich diese tauschen möchte, sollte das ohne Probleme gehen?
Re:
as hat geschrieben:Sind die Türverkleidungen vom 147 1. Serie, die gleichen des Facelifts?
UP
:jump:
alfa147
Aktuelle Fahrzeuge: ich fahre einen alfa romeo 147 und als winterauto einen peugeot 106
Re: 147 Türverkleidung entfernen
Beitrag von alfa147 »
braucht ihr immernoch eine anleitung für das entfernen der tür?
geht ganz easy
1.Am Türöffner ist ein kleiner Deckel, darunter die Inbusschraube ab( deckel wird bei alfa aufgebohrt und dann ein neues drangemacht, kostet keine 2 euro)
2.Unter der Armablage die Schraube raus
3.Schaltergehäuse der Fensterheber raus, innen die Imbus-Schraube raus
4.Unter der Türtasche die Schrauben raus 8eine ist am Licht an der türkante
5.Der Rest ist gesteckt und muß links und rechts vorsichtig ausgehebelt werden
6. eine schraube sitzt noch hinter einer abdeckung bei der türgriffschale
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!
kleiner tip, die pappe geht leichter rein wenn das fenster beim wiedereinbau unten ist.
Bild Bild
wisst ihr ob der mittlere Teil der Verkleidung (Leder) separat austauschbar ist oder muss die gesamte Türverkleidung abmontiert resp. ausgetauscht werden?
niemand ein Tipp?
alfa147
also du kannst das mittelstück heraustrennen, allerdings ist das teil sozusagen eingeschweisst, das heisst du nimmst ein heißluftfön und ein kuttermesser und schneidest das stück raus, dann hast du es draussen und kannst es entweder austauschen oder in eine andere türpappe einsetzen, beim wiedereinkleben würd ich gleich auf karosseriekleber zurückgreifen, alles andere löst sich im sommer
PS: sei vorsichtig mit den messer und mit der heissen luft, nicht das du etwas kaputt machst, einschneidest, verbrennst oder so
hab ich auch so gemacht als eine türpappe defekt war und ich den leder einsatz in eine andere türpappe einsetzte
Bild Bild
Besten Dank für deine Antwort. Hört sich nach einem relativ grossen Arbetisaufwand an.. dachte es sei mit Schrauben befestigt. Okey. Mal schauen..ob sich was ergibt. :)
