hi!
war heute auf der essener motor show und da hab ich einige motoren gesehen die keinen lmm hatten nur ein alu rohr von der dk bis zum offenen lufi.hat das auch einer von euch?
ciao
lmm entfernen
il padrino
lmm entfernen
Fuck the Police!!!!!!!
il padrino
Zuerstmal musst du den Unterschied kennen LMM kann alles bedeuten!
LMM = Luft MASSEN Messung
LMM = Luft MENGEN Messung
Sind komplet unterschiedliche Systeme!
Luft-Mengenmesser kannst du nicht einfach entfernen. Danach läuft die Kiste nicht mehr. Der Luft Mengenmesser misst mittels Stauklappe die Menge Luft, die angesogen wird. Ohne diesen Sensor kann der Motor nicht mehr laufen. Wenn du Glück hast vielleicht noch knapp im Standgas.
Luft-Massenmesser messen die Dichte/Masse der Luft. Die funktionieren mittels Heissfilmdraht oder anderen techniken. Diese kann man mittels etwas technischem Geschick in jedes Rohr einpassen. Aber ohne die Dinger funktioniert der Motor ebenfalls nicht.
Was für autos waren es??? Evtl. haben die Einspritzungen die mittels MAP (Absoluter Druck im Ansauger) oder sogar nur nach Drosselklappenstellung arbeiten. Die brauchen dann keinen LMM (beide gemeint) mehr!
il padrino
