Comming Home Schaltung
greis
Beitrag von greis »
Hallo,
Ich baue gerade eine elektronische Schaltung auf. Und da ich sowieso 6 Printplatten herstelle und für mich nur eine Schaltung benötige wären 5 zu verkaufen.
Das ganze hat folgende Funktion:
-Bei Betätigung der ZV (Zündung aus) gehen die Lichter an (Nebel, Abblend, Blinker, Innenraum) welche man anschliesst.
-Nach dem abstellen des Motors gleiche Funktion wie bei ZV Betätigung.
Anschluss ist einfach auch für einen Laien….
Materialkosten ca. 25sFr.
VP 40sFr.
Versand zu lasten des Käufers.
dextar
Re: Comming Home Schaltung
Beitrag von dextar »
sorry ich check jetzt nicht ganz, für was die sind? könntest du dass nochmals erklären :oops:
@dextar
dieses Feature hast du sicher schon einmal beobachtet, die meisten Benzen sind damit ausgestattet.
Es geht darum, wenn du dein Auto via Fernbedienung öffnest sich gleichzeitig die Schweinwerfer zünden.
dito wenn du den Wagen schliesst, schalten sich die Scheinwerfer nach dot sekunden ab. "Follow-me-home"
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
greis
Beitrag von greis »
genau, bei mir kommt noch dazu, dass die scheinwerfer weiterleuchten sobald du den motor ausschaltest.
such mal im google nach comming home oder so... findest viele nachrüstsets..¨
dextar
könntest du dass auch nur mit standlicht, blinker und nebeleuchten machen? ohne die xenon scheinwerfer?
greis
Beitrag von greis »
hoi dani,
du kannst anhängen was du willst. ob das nun nur das nebellicht oder die blinker dazu. das modul wird parallel zum jeweiligen schalter eingebaut und kann über einen poti eingestellt werden(zeit)
Gonzomino
Fiat 500 Sport 1.4
Beitrag von Gonzomino »
hätte intresse aber wer verbaut mir das?? :roll:
Bild Bild Bild
greis
Beitrag von greis »
öhm das kriegst du selbst hin. :P
du brauchst masse (-), 12v(+) und ein signal der zentralverriegelung oder der funkfernbedienung...
greis
Beitrag von greis »
so, die erste schaltung ist letzte woche gelötet worden, jedoch komme ich einfach nicht dazu sie zu montieren. scheiss ipa :evil:
sobald sie drann ich melde ich mich
sash
Beitrag von sash »
da ich das am gt hatte hätt ich das auch gerne wieder am GTA. Checke das mal mit meiner Garage ob sie mir das rein machen würden..
Henry Ford
