wer kennt das problem?
habe ein bisschen gegoogelt und herausgefunden das die 16v sehr anfällig sind auf nageln mit evtl. leistungsverlust..
als lösung steht meistens hydrostössel und je nach dem nockenwellen wechseln weil die oft eingelaufen sind...
wer kennt sich da besser aus und hat evtl die reparatur shcon gemacht? wie sind die kosten was braucht es alles und ist die reparatur mit eine wenig erfahrung selbst machbar?
1,7 16v nagelt: hydrostössel, nockenwellen??
- Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
65 Lancia Flavia 1.8 Coupé
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
77 Piaggio Vespa 125TS
zu verkaufen:
-Saab 9-5 Aero Combi 8400.-
-GTV6 2.5 = 5000.-
-GTV6 2.5 = 5000.-
- voe
- Aktuelle Fahrzeuge: 33
75
Giulietta 2.0 - Wohnort: Bern
Re: 1,7 16v nagelt: hydrostössel, nockenwellen??
was für ein Öl hast du eingefüllt?
Meiner nagelte ebenfalls.. als ich aus vollsynthetisches umgestellt hatte war das nageln weg..
voe
voe
praenatal Alfa geschaedigt
- Florian
- Gruppo Radicale
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 164 3.0 24V Super
Es nageln alle, es ist eine Krankheit. Wenn ich mein Motor revidiere, ist für die ersten 15000 km ruhe! Aber danach fängts wieder an. Ist halt so
Mein 33er nagelt aber erstaunlich wenig, hab da den ein oder anderen 33er gehört...
Wenns nicht nagelt, ists kein 33er mehr...
Das richtige Öl ist wirklich wichtig!
10W40 reicht eigentlich vollkommen...
doch optimal bei rasanter Fahrt ist 5 W 50 (Mobil) .
Ausserdem Hydrostössel wechseln und ein rechter Auspuff! (CSC Krümmer) . Man hört das Nageln wesentlich weniger, da der Originale Auspuff enorm schäppert (wie die Sau!)
lg flo
lg flo
In dem Fall nagelt meiner auch sehr wenig. Aber Donnerrohr drunter hilft sicher.
würde auch empfehlen die Hitzeschutzbleche am Kollektor (falls noch vorhanden) zu demontieren... Die schwingungen des leider schon fast natürlichen Nagelns werden unvorteilhaft darauf übertragen und es entsteht mitunter ein lautes nageln sowie ein eckliges "blächälä" (Scheppern)....
- Alfasud-Sprint
- Aktuelle Fahrzeuge: Fiat X1/9 Bertone 1500 i.e. Kat.
Mein Tip ist.....
Sicher mal das richtige Oel, Es darf nicht zu dünn sein.
5 oder 10 W40 oder 50
Ich verwende immer einen Oel-Zusatz.
Auf Teflon oder Keramik Basis.
Nach 10 Km ist das Nageln wegg.
Gruss Raffi
Mein Tip ist.....
Gruss Raffi
Nichts ausser einen X http://www.x19diabolic.ch
Dieser Fiat X1/9 kann man jetzt kaufen !!!
** Ausser es ist einen Alfasud Sprint 1700 i.e !!! **
