75 3l auf motronic umbau
alfa75ben
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 QV
Beitrag von alfa75ben »
moin,
bin grad dabei von jetronic auf motronic umzurüsten.
habe mir einen kabelbaum vom 75 1,8er genommen und angepasst/verlängert.
nun habe ich folgendes problem. der vorbesitzer hat etwas am kabelbaum von der jetronic und fahrzeugkabelbaum gefummelt.
und zwar weiss ich nicht, wie ich die beiden lila kabel (benzinpumpe wahrscheinlich) an den neuen motronicbaum anschließen muss.
beim alten war es so, dass die beiden lila kabel am stecker mit einem roten kabel gebrückt wurden und dann zum doppelrelais gingen.
dieses doppelrelais gibt es ja bei der motronic nicht.
wie und wo wird denn beim 1,8er die verbindung zwischen motorkabelbaum und benzinpumpe hergestellt?
anbei ein foto von dem gebastelten alten kabelbaum.
das braune und orangene ist übrigends klar (ist für wassertemperatur)
danke und gruß
ben
Re: 75 3l auf motronic umbau
Motronic und Jetronic ansteuerung der Benzinpumpe ist kompet anderst. Bei Jettronic wird via LMM das Benzinpumperelais angesteuert im Kombirelais. Bei Motornic übernimmt die Steuerung das Steuergerät.
Ich hätte von Anfang an einen Kabelbaum von einem 75er mit Motronic gesucht.... wär wohl einiges Einfacher gewesen....
alfa75ben
da ist ja nen motorkabelbaum vom 1,8er motronic drin.
wenn die steuerung der benzinpumpe vom steuergerät übernommen wird, dann muss ja irgendwo die verbindung zwischen den beiden hergestellt werden. nur wo?
gruß
ben
