Hi
Mein 3 Liter 12 Ventiler riecht extrem nach verbranntem Oel. Beim Motor hat es ein Fensterchen wo Oel rausläuft. (Siehe Bild) Es sieht aus, als ob dahinter die Kupplung sitzt.
Muss das so sein, oder fehlt da ein Teil des Gehäuse?
Oelleck beim Motor?
- ricoloosli
Oelleck beim Motor?
- (148.48 KiB) 288-mal heruntergeladen
- ricoloosli
Re: Oelleck beim Motor?
Könnte es eine Dichtung vom Motor sein? Normalerweise sollte es ja kein Motorenöl bei der Kupplung auslaufen. So würde sich auch die "stinkende" Kupplung erklären.
nappy
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.0 TS
Alfa 164 3.0 24V Super
Fiat X1/9 - Wohnort: ZH
Hallo beerli, das wird der Kurbelwellensimmenring sein, der nicht mehr dicht ist, um den zu wechseln muss das Getriebe runter
Gruss Andi
Gruss Andi
