166er 3.0 Motor Lampe leuchtet
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfaromeo 166
Fiat 500 Sport 1.4 - Wohnort: Lachen SZ
Hallo an alle
bei mir leuchtet seit gestern die Motorlampe (orange/gelbe)
was kann da denn der Fehler sein.
Leistungsmässig ist alles in Ordnung? Und der Motor ruckelt auch nicht???
hatte das jemand schon?
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
Re: 166er 3.0 Motor Lampe leuchtet
Könnte einiges sein z.b. LMM (Luftmassenmesser)!
wie läuft er im klaten zustand?.Beim fahren eventuell kleiner leistungs verlust??
PS:am besten zur Alfa werkstatt
im kalten zustand läufter tip top und auch leistungsmässig ist alles in ordnung...
Der Leerlauf ist auch ok egal ob mit Klima oder ohne.
Kann es sein das es etwas mit der Einspitzung zutun hat?
(Ich war gestern mega in Reserve habe aber danach sofort Vollgetankt)
Kann ich dir nicht sagen,ich würde zu einer Alfa vertretung gehen!!!
Lanbdasonde überprüfen lassen....
habe am Donnerstag einen Termin bei der Garage Krähenmann in Meilen und ev. bestelle ich gleich den 500 Sport Offerte habe ich schon
So wie es aussiet ist es der Luftmassenmesser, meinte der Mech.
Jetzt läuft er unten herraus auch nicht mehr so gut und wenn er kalt ist rupft er recht
Ciao enzo
Versuch den LMM vorsichtig zu reinigen, ev. hilft das schon.
Fotiz
Fotiz
@ Fotiz
hmm werde ich mal versuchen.. mit was?? mit irgend so ein Reinigungspray oder so??
Etwa so, vielleicht hilfts, sonst muss du halt neuen kaufen...Gonzomino hat geschrieben:@ Fotiz
1. Batterie abgeklemmen.
2. Dann Dk-Stecker abziehen.
3. Ansaugschlauch direkt an der DK lösen.
4. 4 Torx gelöst und Dk abziehen.
5. mit Bremsreiniger und Pinsel säubern und mit zewa auswischen. Die Klappe mit der Hand aufdrehen um besser reinigen zu können.
Dann wieder einbauen und anstecken.
Danach LMM ausgebauen und mit Bremsreiniger von caramba säubern.
Alfistidassenza hat geschrieben:Könnte einiges sein z.b. LMM (Luftmassenmesser)!
war meine vermutung richtig!
- Giordi
Bei meinem Vater leuchtet seit heute auch die Motorleuchte. Er hat aber einen 156 1.9. Kann es dort auch der LMM sein?
- Incubo
Ciao Giordi, Es könnten mehrere sachen sein.
Am besten, wenn die Motorstörlampe aufleuchtet gar nicht lange rum schauen/denken etc. gehst am besten zu deinem Garagisten. Der wird dir dann sagen was nicht ok ist.
Saluti Daniele
Saluti Daniele
