Felgen Frage
sane
Felgen Frage
Beitrag von sane »
hallo
ich schaffe mir momentan gerade ein 75er an (er ist weiss!!!! :lol: :lol: )
den krieg ich etwa ende Februar unfangs März.(Bilder werden folgen)
Jetzt habe ich gerade eine schöne Occasionfelge gesehen und weiss nicht genau ob die runter gehen. Ich habe mich für eine Felge mit den Massen
8x17“ / LK 5x98 / ET 35 entschieden.
der Vorgönger, der den 2.0 TS hatte verbaute hinten Eibachfedern und voren wurde auch runtergelegt. Jetzt stehen die Masse von Radmitte bis Kotflügel 330 mm hinten und 320 mm vorne im Fahrzeugausweis.
:?: Jetzt die Frage :?: :
Mache ich da grosse Einbussen beim Lenkeinschlag, bring ich die überhaubt drunter ohne dass sie am Radkasten ankommen, muss ich ev. "bördlä"
Hoffe ihr könnt mir wiedereinmal helfen.
Erstaml gratulation zu diesem Kauf!!!! 8)
Ich denke mit dieser Tieferlegung sollte dies eigentlich gehen. Die Radkästen musst auch bei dieser Tiefe bearbeiten! Ich musste dies schon mit meinen 15" und genau der gleichen Tieferlegung! Vorne musst du die innere Kante des Kotflügels und der Plastigverbreiterungen wegfräsen und die Radläufe dann ankleben (vorher waren sie genietet unten im Radlauf!) Vielleicht muss du sogar die Radkästen rausnehmen! (Habe ich auch gemacht!) Die Radhäuser dann gut mit Unterbodenschutz behandeln und der Rost findet auch keine Freude am Blech! :wink:
Ich habe zwar ET 28 Felgen bei meinen 15ern jedoch denke ich, dass du vermutlich nicht darum rum kommem wirst!
Grüsse
Andi
gratulation zum kauf!!!!!!!!
Mit dieser Tiefe soltest du keine Probleme haben.. ein Freund von mir hat 8.5x17" und ist vorne 27.5mm und hinten 30mm tiefer gelegt EINGETRAGEN!!!!!!!!!!!!!!!!! Er musste leicht bördeln.. hat hinten aber trotzdem noch Distanzscheiben drauf bekommen ev. musst du Vorne am Plastikradkasten etwas ausschneiden oder die Kotflügel minim auseinander ziehen (kannst du selber von Hand machen) es kommt natürlich drauf an welche Reifendimension du wählst.... nehme nicht zu dicke und du wirst sicher keine Probleme haben... (jedenfalls nicht wenn du das Auto nicht voll mit Zulast befüllst)
PS: meiner blauer ist etwa ähnlich tief.. hat 8.5x17 mit ET23, ok ich habe nur 205x40er Finken drauf, die Radkästen sind weg aber dafür nichts gebördelt :D
und das war mein erster.... der hatte 8.5x16 mit 215x40 drauf.. der streifte nur in den vorderen Radkästen, ich nahm sie auch hier weg.
dmnc
Beitrag von dmnc »
die verkleidungen der radkästen sind eh schon draussen... demnach hat man ja ein wenig mehr platz.
Patrick_1979
Beitrag von Patrick_1979 »
Hi Jungs,
Möchte im Frühjahr ebenfalls 17-Zöller auf meinen 75er (3.0 V6 QV) montieren und habe ähnliche Bedenken wie sane.
Meiner ist ebenfalls tiefergelegt (Eibach Federn und gelbe Konis).
Am Liebsten würde ich die AZEV A in 7½ Jx 17 ET 25 oder 8 J x 17 ET 30 drauf machen und möchte deshalb von euch gerne wissen welche Reifenserien ihr empfehlen würdet und ob ich hier bördeln muss.
Kennt übrigens einer von euch diese 75er?
Danke für eure Hilfe
Patrick
Hell was full - so I came back ...
denke nicht dass die beiden bördeln mussten... sieht jedenfalls alles noch im Ramen der Tolleranz aus.... vor allem der Untere
Patrick_1979
Danke.
Das wäre ja zu schön um wahr zu sein - und die Radkästen könnten ja dann eigentlich auch drin bleiben oder?
Was für eine Reifenserie würdest du nehmen. Mein Hauptziel wäre eigentlich nichts am Auto verändern zu müssen...
Ciao,
Patrick :lol:
enzo
Beitrag von enzo »
205/40.....und 225/35 hinten....wäre jetzt meine wahl...
ich würde 205x40 nehmen!!! hinten und vorne.. alternativ kannst du auch 215x35 nehmen.
Sandro
Alfa 164 V6 12v (Jg. 1996)
Beitrag von Sandro »
wenn schon unterschiedliche reifen dimension dann vorne die 35 und hinten die 40. sonst siehts ja komisch aus!!!!!!
bin mir nicht sicher.. aber denke dass du den unterschied nicht gross merkst.. ich würde so oder so überall das gleiche montieren wegen dem wechseln.
Patrick_1979
Ich denke mal vorne 205x35 und hinten 225x35 wären optimal. Hoffe nur dass da nichts schleift...
Würdet ihr vorne die 7½ Jx 17 ET 25 und hinten die 8 J x 17 ET 30 montieren oder alles 7½ Jx 17 ET 25 oder alles 8 J x 17 ET 30 ?
Patrick
enzo
Beitrag von enzo »
@Sandro
die 2. te zahl ist ja der pneuquerschnitt in % zur breite des pneus.....
ein 205/40/17 hat einen durchmesser von 59.58cm
ein 225/35/17 hat einen durchmesser von 58.93cm
und ob man die 6mm unterschied sieht.... :roll:
enzo
Beitrag von enzo »
7½x17 Vorne und 8½x17 hinten! :-) hinten hats platz!!
Patrick_1979
Also wenn ich das jetzt alles richtig kapiert habe, müsste ich bei dieser Konfiguration eigentlich nichts an meinem 75er ändern... :D
Felgen: 7½J x 17 ET25 vorne und 8J x 17 ET30 hinten
Breifung: 205/35/17 vorne und 225/35/17 hinten
Patrick
