Also seit kurzem habe ich folgendes Problem oftmals wenn ich denn Motorstarte oder nur die Zündung funktioniert folgendes nicht Fenster vo/hi / Blinker / Lüftung / Scheibenwaschdüsen / Scheibenwischer / Kühler Venti
manchmal schaltet sich dann alles während der fahrt ein und manchmal eben nicht!
manchmal geht auch alles fehlerfrei!
Ein gestrige Untersuchung hat ergeben das ich auf dem Fensterheber sowohl Spannung und masse habe
Ich vermute das Problem liegt zwischen Schalter und denn Relais.
Es könnte doch ein Masse Problem sein,das wenn ich kurz kontakt habe die Relais anziehen und dann alles fehlerfrei Funktioniert weil der Fall das es zuerst läuft und dann abstellt hatte ich noch nie.
Bin echt ratlos kennt jemmand das Problem?
Gruss Luca
Alfa 164 3.0 Automat Lüftung
