Hallo!
Wollte fragen, ob des GTA Fahrwerk anders (besser?) ist, als das im normalen 156.
Da ich vermutlich nächsten Frühling sowiso Dämpfer wechseln muss, habe ich mir überlegt, gleich das GTA Federbein einzubauen. Da es doch eigentlich das selbe Auto ist, sollte dies doch möglich sein, oder?
Danke
LIebe Grüsse, Domi
GTA Fahrwerk in normalen 156
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 156 2.0 TS
Alfa Sud Sprint 1.5 - Wohnort: OÖ
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 2.0 TS
- Ito
Re: GTA Fahrwerk in normalen 156
Wieso nicht gleich Sport-Dämpfer?
Ist schon möglich, dass das GTA Fahrwerk passt, aber ich denke die MFK macht da Probleme weil es nicht auf dem normalen 156er geprüft ist.
Also das ist mal eine Vermutung von mir..
Passen wird es sicher, Aufbau ist immer der gleiche...
Die Dämpfer vom GTA sind straffer und die Federn ca. 2-3cm Tiefer, denke kaum das auf die MFK-Fritzen was davon merken...
- Radisa
würde nicht machen, da du einen 4-Zyinder vorne hast, wenn du einen V6 hättest könnte du es machen, wenns passt!
Die Dämpfer/Feder Kombi ist vorne für das Gewicht der Sechszylinder ausgelegt, dementsprechend würde dein Auto vorne nicht tiefer sondern höher werden!!!
Obs passt kann ich nicht sagen, dazu bin ich zu frisch bei Alfa und 156er.
Grundsätzlich ist darauf zu achten wo die Pendelstütze angebracht ist, und wie es mit dem Achsschenkel zusammen passt.
GTA könnte auch einen anderen Achsschenkel haben da er eine größere Bremse hat...
- LuigieKnallo
hallo
das fahrwerk passt auf jedenfall. mein freund hat mein gta fahrwerk in seinem normalen 156 verbaut...ohne probleme...
Sven
http://www.alfetta-gt.de
http://www.alfatuning.ch
http://www.alfavisione.net
http://www.die-lederkiste.de
Sven
