Fehlfunktion Tourenzähler Spider Veloce
centosedici
- Der Pate
der tourenzähler meines spider veloce zeigt ca. 500 umdrehungen weniger an als effektiv (nicht aber im leerlauf, dort zeigt er korrekt an). hat jemand eine idee was es sein könnte? geber oder tourenzähler selbst?
Re: Fehlfunktion Tourenzähler Spider Veloce
für mein verständnis: wie hast das gemerkt?
centosedici
- Der Pate
meinem gefühl getraut und das auto dem abgastester angeschlossen
naja, auf den Abgastester würd ich nicht viel geben... auch die liegen einiges daneben bei höheren Drehzahlen!
War bei mir auch der Fall im 75er....
Ums korrekt zu messen müsste man via Oszi die Kurven checken ob ein sauberes Signal vom Geber kommt.... danach kanns nur noch der Drehzahlmesser sein... evtl. hat sogar ein kleines Poti in der Elektrik um nach zu justieren.... dazu müsstest du ihn aber ausbauen um nachzusehen....
