164er bockt wie ein alter Maulesel
Beim Gas geben rumpft er, besonders wenn er kalt ist.. dann stellt er fast ab... da spinnt er total, wie ein altes Waschweibe dass gerade bei Wetten Dass gestörrt wird. Wenn er warm ist nimmt er das GAs schön an... rupft aber zwischen 2800Umin und 3800Umin, so dass auch grad die Leistung in den Keller sinkt.... bei Vollgas zieht er sowieso nur wiederwillig hoch.. er läuft also recht scheisse. Ein Mech der das mal grob angesehen hat meint er kriege aus irgend einem Grund viel zu viel Benzin. (Chip und Regler sind nicht verbaut)
Den Luftmengenmesser habe ich schon zweimal getauscht... ohne Erfolg.
Was braucht das Alteisen?
Re: 164er bockt wie ein alter Maulesel
Lambda und Temparaturfühler sollten überprüft werden.....
ob er wirklich zuviel Benzin bekommt würde man auch mit dem Abgastester sehen....
ich muss in sowieso mal auf den lift nehmen.. der auspuff seicht nähmlich
was der Mech auch noch sagte dass die Benzinpumpe immer noch länger laufe auch wenn die Zündung abgestellt ist.. (evt hat hier einer mal gebastelt).... das erkläre warum er teilweise solange drehen muss bis er anspringt.
- zwan
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Spider
Drosselklappe mal reingeguckt? Meistens voller Dreck...
noch nicht selbst... der Mech ja aber dem traue ich nicht mehr so ganz
- zwan
Hatte letztens nur den Rüssel vom Luftfilter bei meinem Spider ab. Was ist da gesehen habe.. Es gibt von Liqui Moly einen DK Reiniger, der soll ganz gut sein. Bremsenreiniger soll man (lt. meinem Mech.) nicht nehmen.. warum auch immer...
bremsreinigger ist wohl zu agressiv und löst die letzte schmiere sowie schutzschicht.... aber es gibt ja genug reiniger.. ich werde mal schauen.. denke aber nicht dass es nur daran liegt... die drehzahlen stimmen nähmlich.. dh. im kaltzustand bliebt die klappe nicht hängen oder so.... ich vermute auch er kriegt zu viel oder zu wenig most.. oder hat sonst was... man müsste auch mal eine Uhr an den Benzindruck hängen und fahren... mich nimmt wunder ob er den Druck hält.
komm doch Samstag damit bei mir in der Werkstatt vorbei... dann messen wir mal die Tempfühler aus und halten mal die Breitbandlambdasonde rein.....
die Benzinpumpe macht ganz komische Geräusche beim abstellen.. teilweise läuft sie wirklich weiter... (darum heute wohl auch Batterie leer).. mir reichts... werde den ganzen Wecker und Einspritzerei raus reissen und durch das Zeugs von Vitors 164er ersetzen...
