@El Greco
Welchen Motor hast denn drinnen
Wennst eine Alu-Ölwanne hast, kannst entweder, wenn mögl. eine längere Schraube mit gleichem Durchmesser und Gewindesteigung nehmen,
od. du verwendes ein "Helicoil".
Bin mir nicht ganz sicher, ob man das so schreibt?
Ist auf jeden Fall eine Art "Spiralfeder", die mann in das kaputte und aufgebohrte originale Gewinde dreht.
Solltest aber kontrollieren, ob die Schraube einen großen Kopf hat, der die größere Gewindebohrung auch wirklich abdeckt.
Helicoil auch bitte mit Loctite einkleben!!!!!
Bei einer Stahlblechwanne, kannst auch das Helicoil verwenden.
Ich würde aber wenn möglich die Wanne demontieren, und statt der defekten "Mutter" eine neue Mutter aufschweißen.
Hoffe du bekommst deinen Liebling wieder Stubenrein!!!!
MfG,
Maxx
