rauchender auspuff
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V
rauchender auspuff
hallo alfisti
ich schreib hier kurz im namen eines freundes, der ein problem hat.
Er fährt einen silbrigen Alfa 156 limousine 2.4 JTD Jg. 2004.
Das Problem ist nun, dass es eine extreme Rauchentwicklung beim beschleunigen gibt (je nach Motorwärme ist die Rauchwolke pechschwarz oder weisslich/beige).
Das Fz. wurde schon einer Reparatur unterzogen, wobei das EGR-Ventil ersetzt worden ist. Das hat wohl einige Zeit geholfen, aber im Moment gibts wieder extreme Rauchentwicklung (andere Verkehrsteilnehmer geben ihm sogar schon Lichthupen um ihn darauf aufmerksam zu machen hehe)
Was kann das Problem sonst sein?
Falls es Stadtluzerner im Forum gibt, müsst ihr euch mal auf dieses Fz achten.
gruess
Edit: Abgastest ist im juni gemacht worden
gruess
- Alfaduc
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfetta Gtv6 3,0 24V
Passat 3C Variant
Ducati 996 SPS
Moto TM Black Dream - Wohnort: Deutschland
Re: rauchender auspuff
Vermutlich eingelaufene Nockenwelle.
Viel Hubraum-viel Drehmoment
Wenig Hubraum-viel Scheise
Konfuzius sagt: Wer später bremst, fährt länger schnell
Dieses Phänomen habe ich schon mal an einem fast neuen 156 Crosswagon beobachtet. Dachte zuerst, der sei kaputt, doch der Garagist meinte, dass das bei den Dingern irgendwie normal sei. Sei halt ein Diesel ohne Filter und der müsse seinen Russ halt irgendwo loswerden.
- as
..ein 156 eines Bekannten hatte vor kurzer Zeit das gleiche von dir beschriebene Problem (1.9jtd) dort war es glaub der Schlauch der zur Turbine führt oder so welche kaputt war..
@all: danke für eure schnelle antwort
@chris75: als es nach der reparatur wieder zu qualmen begann, ist mein Kumpel zum Mech gegangen, welcher die Reparatur ausgeführt hatte und dieser meinte eben auch, dass es ein Alfa-Diesel typisches Phänomen sei - fraglich ist dann halt eben nur wieso er das EGR Ventil ausgetauscht hat. naja ....noch ein Kassensturzfall hehe
- Alfaduc
Passat 3C Variant
Ducati 996 SPS
Fals Schläuche ,oder Ventile defekt sind,so ist meistens ein deutlicher Leistungsverlust spürbar.
Wenn aber nur starke Schwarzrauch Entwicklung vorhanden ist ,würde ich auf eine,oder mehrere
eingelaufene Nocken tippen -das betroffene Ventil öffnet nicht genug und die Verbrennung ist zu
"Fett". Da die Abnutzung ein schleichender Prozess ist -bemerkt man keinen Leistungsverlust.
Ich würde mal die Nocken nachmessen-ist ja kein großer Akt.
PS.: Garagisten + Mechs mit ohne Ahnung gibts zur Genüge
Grüßle Klaus
Grüßle Klaus
Vielen Dank Klaus, ich werde dein tipp weiterleiten
hallo leute
wir haben gestern ein blick in den motor geworfen.....dort qualmt es auch. Wegen der Motorabdeckung haben wir es erst gestern bemerkt, aber es kommt noch schlimmer: wir haben das EGR-Ventil abgehenkt und dann mal ordentlich gas gegeben..hinter dem Fz hat man kein Meter mehr weit gesehen. Dass eine Autogarage ein solches Fz dem Kunden übergibt ist ja nicht mehr normal.
Ich gebe dann bescheid was genau nicht ok ist.
hallo
im ansaugschlauch gabs einen riss --> falschluft im motor --> zu fette verbrennung.
hoffe das wird auf kulanz gemacht, ansonsten seht ihr die garage im kassensturz.
gruess
gruess
Falschluft im Motor = fette Verbrennung? neeee du, du meinst wohl Luftmangel..... wenn der Motor mehr Luft bekommt als er im Massenmesser oder Mengenmesser gemessen hat läuft er mager und nicht fetter! Ausserdem hätte er miserables Standgas weil das Steuergerät nichts von der zusätzlichen Luft weiss........
Wenn der Ladedruck "flöten" geht weil er einen Riss hat passiert das!
Damit hast du dann aber nicht zu viel sondern zu wenig Luft im Motor.... Immerhin ist das nicht so schlimm... der Motor wurde geschont. Beim anderen Fall wäre ein motorschaden möglich.... Vor allem bei Turboautos immer sehr gefährlich....
hi firefox
ja wir meinen wohl dasselbe, mir wurde halt gesagt, dass man diesen Begriff (Falschluft) auch in diesem Zusammenhang (Luftmangel) benützen kann, da die zugeführte Menge Luft nicht der Vorgabe vom Steuergerät aus übereinstimmt.
Aber danke für die Korrektur
gruess
gruess
Du hast Recht, mann kann ihn evtl. auch für das benutzen. Ich kenne ihn nur mit dem Ausdruck "Falschluft ziehen" Wenn also durch einen Riss etc. nicht gemessene Luft einströmt....
Nichts für ungut
Nichts für ungut
