Bordcomuter Fehlermeldung 147 GTA
Digi-Tec
Beitrag von Digi-Tec »
Hallo zusammen!
Mir ist jetzt schon zwei mal aufgefallen das ich beim starten des motors
beim controll-check die Fehlermeldung -ungenügende Batterieladung-
vorhanden ist.
Kann mir vielleicht jemand sagen warum dies passiert?
Fahrzeug hat erst 9000 km.
Bedanke mich im vorraus für Information.
Gruß Digi-Tec
Hauptsächlich 147 GTA
wann stellt die lampe wieder ab? sobald der Motor läuft oder erst dann wenn du kurz den Gasstempel betätigt hast? Normalerweise haben vorwiegend ältere Autos das Problem dass bei kaltem Motor anlassen diese Warnleuchte erst nacht dem ersten Gasstoss erlischt.... die Ursache dort sind meist Masseprobleme... mich wundert dass dieses Problem jedoch beim GTA auftretten sollte... wenn die Lampe gar nicht mehr erlischt wird der Alternator im Eimer sein... - würde das Zeugs in der nächsten Alfa Garage checken lassen.
daniele
Aktuelle Fahrzeuge: ...
Alfa Romeo 159 TBi TI
Alfa Romeo Giulia Super 1.6
Alfa Romeo 147 1.6
Alfa Romeo 145 QV
Beitrag von daniele »
fährst Du etwa viel kurzstrecken?
Dann kann es sein dass die Batterie nicht ausreichend geladen wird.
Daniele
Würde die Batterie und den Alternator kontrollieren lassen, ev. hat etwas
den Geist aufgegeben, bei tiefen Temperaturen schnell möglich
Digi-Tec
Hallo zusammen!
Danke erstmals für die informationen,
Kurzstrecken fahr ich eigentlich eher wenig!
Das letzte mal wo das Problem da war, bin ich kurz vorher 600 km
am stück gefahren. Gas geben muß ich auch keins geht von alleine weg.
Komisch werde mich doch mal lieber mit der Werkstatt in Verbindung
setzen.
Werde euch bescheid geben sobald das Problem gelöst ist.
Viele Grüße aus Pforzheim....
