Spurproblem beim 156er Sportswagon
Alles ums Fahrwerk und Bremse
Booster
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 156 Sportswagon,
Fiat Punto,
Toyota Celica GT4 Turbo
Beitrag von Booster »
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem 156 2.5 Sportswagon dass Problem dass sich die vorderen Reifen auf den Innenseiten ganz massiv abfahren. Vom Reifen sind nur die inneren 4-5cm betroffen, die aber ganz massif.
Das geht soweit, dass fast die gesamte Reifenfläche noch sehr gutes Profil hat, die inneren 4-5cm aber bis auf die Leinwand abgefahren sind!!!
Die Spur habe ich kontrollieren lassen, die ist in Ordnung. Ist dieses Problem beim 156er bekannt?
Könnte es am Sturz vorne liegen? Diesen kann man ja glaub ich vorne nicht einstellen.
Ich bin über eure Hilfe sehr dankbar!
Liebe Grüsse
Booster
Re: Spurproblem beim 156er Sportswagon
Hi,
Wichtig wäre noch zu wissen ob dein Sportwagon tiefergelegt und ob andere, breitere, Felgen montiert sind.
Der unregelmässige Reifenverbrauch ist sicherlich ein Lenkgeometrie-Problem. Ich würde diese neu einstellen lassen, Sturz eben so. Musst vorstellen, dass die Vorderräder eine enorme Last tragen müssen (Lenkung, Antrieb, Gewicht..)
Ich hatte diesen Sommer auch dieses Problem..nach der Tieferlegung.
Booster
Fiat Punto,
Hallo As
Danke für deine Antwort. Nein mein 156er ist nicht tiefergelegt und ich fahre die Originalfelge. Jedoch ist mein 156er ein Distincitve, der serienmässig schon leicht tiefergelegt ist.
Das Lenkgestänge könnte ev. das Problem sein... Meine Alfagarage hat dieses nämlich vor zwei Jahren getauscht wegen Materialproblemen. Da die Garage leider bekannt ist für ihre Schmuddelarbeit, würde es mich nicht wundern wenn die geschlammpt haben...
Der Sturz ist vorne also doch verstellbar??? Mein Mechaniker meinte nein...
Gruss und Dank!
Booster
Beitrag von chris75 »
Eventuell Querlenker ausgeschlagen, so dass der Sturz dadurch nicht mehr stimmt.
Booster
Fiat Punto,
chris75 hat geschrieben:Eventuell Querlenker ausgeschlagen, so dass der Sturz dadurch nicht mehr stimmt.
Ja das könnte durchaus sein! Die Querlenkter haben ja auch Gummis wenn ich nicht irre und diese könnten ausgeleiert sein... Danke!
Fotiz
Beitrag von Fotiz »
Meistens liegt es nicht am Sturz sondern an der falschen Vorspur.
Ito
Beitrag von Ito »
Den Sturz kann man beim 156er leider nicht einstellen, nur die Spur.
Man kann den Sturz aber mit der Spur kompensieren, sodass die Reifen trotzdem gleichmässig ablaufen.
So, mehr weiss ich dazu nicht.. :wink:
Ich würde mal sagen deine Spur ist massiv daneben. Evtl. mal von jemand anderem einstellen lassen als bisher oder wie gesagt wie Querlenker checken.
