Wasserpumpe wechseln Alfa 156 2.5
- Alesch
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 155 1.8 verkauft nach Winterthur
Alfa 156 2.5 V6 - Wohnort: AG
mein 156 wurde der zahnriemen vor 15`000 km gemacht. jetzt ist die neue Wasserpumpe defekt. sie wird nicht über den zahnriemen angetrieben. kann ich sie auch nur so ersetzten ohnne den riemen zu wechseln?
!!!Tuner gegen Raser!!!
- Ito
Re: Wasserpumpe wechseln Alfa 156 2.5
Hast du denn die Wasserpumpe nicht gleich zusammen mit dem Zahnriemenwechsel ersetzt?
Meines Wissens muss die ganze Arbeit nochmals getan werden.
- Alesch
alles neu...spanner rollen pumpe... weiss auch nicht warum die hinüber ist... will nicht nochmal einen neuen riemenkit kaufen....
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 147 GTA
1 jahr solltest du garantie haben auf das material !! und dann wird häufig die arbeit auch bezahlt.
aber denn riemen musst du mindestens wechseln...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD (aktuell)
Alfa Romeo 75 2.0 TS *silber (aktuell)
Alfa Romeo 75 2.0 TS *weiss
Alfa Romeo 75 2.0 TS *rot
Alfa Romeo 147 GTA 03` (aktuell)
Fiat Uno Turbo 90`
Fiat Uno Turbo 86`
Fiat Uno Turbo 90`
Fiat Uno Turbo 86`
- Alesch
ja kann man wirklich nicht die wapu so herausnehmen...hat es den schrauben hinter den rollen?
wegen 2 schrauben musst du die pullis der nockenwelle lösen um die abdeckung wegzunehmen, damit du dann die 2 schrauben lösen kannst...!!!!
Fiat Uno Turbo 90`
Fiat Uno Turbo 86`
Fiat Uno Turbo 90`
Fiat Uno Turbo 86`
- Alesch
oje oje das heisst ich brauche auf jeden fall das spezialwerkzeug von alfa.....und alles neu von a bis z....
