159: Tagesfahrlicht???
vituzzo
Aktuelle Fahrzeuge: evtl. Spider 3.0L
Beitrag von vituzzo »
hallo,
ich spiele mit der idee das aktuelle standlicht in tagesfahrlicht zu verwandeln. jedoch müsste da eine stärkere glühbirne oder noch besser eine led eingebaut werden. hat von jemand von euch schon damit erfahrungen gemacht?
somit könnte man das xenon ein bisschen schonen.
für eure infos danke ich euch.
l.g.
vituzzo
Re: 159: Tagesfahrlicht???
Das normale Standlicht in ein Tagfahrlich umzubauen ist nicht erlaubt. Tagfahrlicht ist nur dann erfüllt wenn wirklich das Licht nur nach vorne strahlt. Der Rest der Beleuchtung darf dann aber nicht aktiviert sein.
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben dass man mit Standlicht nicht fahren darf. Standlicht = stehendes Fahrzeug... sagt ja der Name schon....
Je nach dem kannst du es benutzen und die Standlichter mit einer Standlicht elektronik ansteuern. Kommt aber auf die Verkabelung des Wagen an... Kann gut sein, dass dan der Rest der Beleuchtung trotzdem läuft.
Wenn du 2 Faden Standlichter findest könntest du evtl. den stärkeren fürs Tagfahrlicht benutzen und den schwachen fürs Standlicht. Ich habe bis jetzt aber noch keine 2 Faden Standlichter gesehen... müsstest mal suchen ....
die Neuen Golfs oder Audis (ohne Xenon) die haben doch so ein Tagesfahrlicht.. (keine LED's)
weil hinten leuchtet nichts.. nur vorne.. aber diese leuchter stärker als "normale" Standlichter, aber wüsste nicht
ob diese nach vorne leuchten
yep.. lernt man in der Fahrschule: Standlicht ist kein Fahrlicht :)
Silversnake
Beitrag von Silversnake »
Glaube letztens gelesen zu haben dass die Schlossgarage Winterthur sowas anbietet.
Schau doch am lauf der Homepage nach.
vituzzo
@all
danke für die infos. ja ist schon so, standlicht = stehendes fahrzeug. es ginge mir nur darum, die xenon zu schonen aber trotzdem ein licht wie eben z.b. der audi oder andere modelle mit stärkerem licht als die gewohnten 5watt birne rum zu kurven. das mit der hinteren leuchten, dass sie eben nicht leuchten, daran habe ich nicht gedacht, jedoch schaden tut's ja nicht.
versuche mal die schlossgarage zu kontaktieren, mal sehen was da raus kommt.
fals es euch auch interessiert, werde ich die news hier posten.
schöne abe
gruess
vituzzo
Benä
75 QV "graumet." 1991
Beitrag von Benä »
Habe bei meinem 155er weisse LED`s als Standlicht - sind sehr hell und fast wie ein Tagfahrlicht ;-) - by conrad elektronik...
Grüessli...
Huidig :
146 ti nero fuoco (2001)
75 3.0 QV grigio met.(1991)
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Fiat UNO Turbo (1988) rosso
Rubens
Alfa Romeo GT Q2 1.9 JTD
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Beitrag von Rubens »
Soweit ich weiss rüstet die Schloss Garage einfach Tagfahrlichter ala Audi und Co. nach, was einfach die Optik verschandelt.
vituzzo
Benä hat geschrieben:Habe bei meinem 155er weisse LED`s als Standlicht - sind sehr hell und fast wie ein Tagfahrlicht ;-) - by conrad elektronik...
Grüessli...
hallo, könntest du mir evtl. den typ led bekannt geben? hast du einfach die standlichtbirne mit led ausgetauscht?
danke für die info! :wink:
Benä
Beitrag von Benä »
Habe jetzt was besseres gefunden und gleich montiert . Sind etwas weisser !
http://www.benzinfabrik.de/de/w5w_xenonweiss/
Es sind an einem w5w T10 Sockel 12 Led`s montiert . Ist super hell !
Zuletzt geändert von Benä am 07 Jul 2010, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Benä
Beitrag von Benä »
Habe gerade gesehen , das sie diese nicht mehr haben - aber ich denke die mit 9 Led`s tun`s auch !
Einfach Standlicht Birne raus und mit Led ersetzen .
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Benä
Beitrag von Benä »
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
vituzzo
hey cool, genau das wollte ich haben.. =D> aber nie gefunden! :oops:
habe gleich 4 stück bestellt!!!! :mrgreen:
herzlichen dank für deine bemühungen!! =D> 8) :wink:
Benä
Beitrag von Benä »
Wer sucht der findet ;-)
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
vituzzo
achtung:
wenn ein bordcomputer vorhanden ist, passen diese led's nicht... es wird eine fehlermeldung vom bodi generiert.
dann müssen diese montiert werden:
http://www.carlights.ch/page8.php?view= ... ategory=16
grüsse
vituzzo
Ito
Beitrag von Ito »
.. oder einen Widerstand dazwischen klemmen.
