Kennt sich jemand mit den Tacho / Getriebe Varianten aus, grazie
Tacho 75
Pressione
Tacho 75
hab en 75 1.8Turbo kurz vor MFK , Tacho tut seinen Dienst nicht, is aber rep und ok. Ich vermute das Getriebe wurde getauscht ev 1.6 oder so
Re: Tacho 75
Unter der Rücksitzbank sitzt die Tachogeber-Einheit,die je nach Endübersetzung das Signal an den Tacho gibt. Schau mal, ob alle Verbindungen korrekt sind und ob der Geber auch zur Hinterachse passt. Wenn der Tacho ok ist muss es am Geber oder direkt an der Hinterachse liegen.
