Hitze im Fussraum Alfa Spider 115
effenolo
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo Spider 2000
Beitrag von effenolo »
Hallol zusammen,
zwischen Venezia und Milano .... +39 c° ... Schweinehitze ... ich und mein Spider auf der Autobahn im Stau (17 km) ... (es hat geknallt) ... zwei Probleme:
1. Der Fussraum wurde so heiss (ich war barfuss) dass ich mir den Rechten Fuss am Fersen verbrannt habe!! Und den Zehen am Metallstollen unter dem Gaspedal der offensichtlich geglüht hatte !!
Gibt es eine Möglichkeit einen Hitzeschutz zu verbauen ? Denn der Auspuff läuft genau dort unten durch. Und wenn es ihn gibt, soll ich diesen unter den Teppich im Fahrraum oder direkt am Unterboden verbauen ?
2. Die Wassertemperatur .... gleiches Szenario .... ich dachte wir verbrennen zusammen! der Zeiger blieb bei 110°C stehen (zum Glück) ... aber er war heiss. Kann es sein das wegen fehlendem Trichter-Rahmen am Kühler die Temperatur höher liegt als normal ? Beim Fahren sind 80 °C ... bei Stadt und viel Hitze ... kommt er schnell auf 100°C ...
Wo soll ich suchen ? der Thermostat funktioniert wie es aussieht ...
Vielen Dank für eure Tipps. :D
Ich versuche mal ein par Bilder hoch zu laden.
Re: Hitze im Fussraum Alfa Spider 115
Beitrag von NIKI »
kann dir bei beiden fragen nicht helfen, aber bestätigen, dass es oft extrem heiss unter dem rechten fuss.. hatte also auch schon einen empfindlich überhitzten fersen .. :-) tipp: keine mechanische lösung suchen, sondern sandalen mit fersenschnalle anziehen .. :-) zudem, so extrem oft sooo heiss wirds ja auch nicht :-)
Fotiz
Beitrag von Fotiz »
Bin gerade auch 2600 km mit meinem Spider über Italien nach Griechenland und wieder zurück.
Der Fussraum (nähe Mitteltunnel) wurde sehr heiss, habe aber wie Niki erwähnt, durch die Sandalen nichts gespürt.
Bei der Wassertemperatur stimmt bei dir etwas nicht.
Hatte nie über 95 Grad, egal ob im Stau oder bei 180, im Stau und bei ca. 140 maximal 85 Grad.
Liebe Grüsse
Fotiz
anton.alfa
Beitrag von anton.alfa »
effenolo hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit einen Hitzeschutz zu verbauen ? Denn der Auspuff läuft genau dort unten durch. Und wenn es ihn gibt, soll ich diesen unter den Teppich im Fahrraum oder direkt am Unterboden verbauen ?
Die 105er hatten am Unterboden mehrere Hitzeschutzschilder, eines davon direkt beim Fussraum, senkrecht unter den Pedalen. (am Unterboden, also zwischen Auspuff und Blech) Dein 115er hat das vermutlich auch mal gehabt.
Christoph
