Hab leider feststellen müssen dass bei meinem Alfa 145 Jg. 98, beim einschalten des Fahrzeuges die Airbag und ABS LED's beim Tacho nicht brennen..! Das heisst, das Airbag LED glimmt ganz leicht. Nicht dass mich das stören würde, aber leider die beim MFK!
Der Tacho ist es nicht, hab da mal ein anderer reingetan und bei den Steuergeräten ist auch kein Fehler vorhanden. Was mit dem Tester anscheinend ausgelesen wurde ist ein sporadischer Massefehler?
Hat jemand eine Idee was dass sein könnte?
Vielen Dank und Gruss
