Bei der Probefahrt eines 75er 2L TS quietscht die Kupplung beim Schleifpunkt. Der Besitzer hat dieses Quietschen mehrmals überprüft und leider nichts gefunden.
Weiss jemand was das sein könnte und was repariert oder vielleicht eingestellt werden muss?
Danke schon im Voraus für eure Feedbacks.
Grüsse aus Bern
Mario
							Kupplung quietscht beim Schleifpunkt
- deporman
 - Aktuelle Fahrzeuge: VW Passat 1.8 T Kombi
Alfa Romeo 75 2.0 TS - Wohnort: Bern
Re: Kupplung quietscht beim Schleifpunkt
Quietschts auch wenn der Motor nicht läuft?= Wenn ja, ist es die bekannteste 75er Krankheit! Kenne keinen, der nicht schonmal davon geplagt wurde
Unter der Staubschutzabdeckung am Getriebe findet du die Gabel, welche die Kupplung ausrückt. Der Hydraulikstempel drückt auf die Gabel und es fängt dort zu quietschen an. Man kommt beim 3l relativ beschissen hin. Beim 2l weiss ich es nicht. Die ansteuerung der Gabeln ist zwischen 2l und 3l unterschiedlich. Aber ansich ist das mir sehr gutem haftfähigem Fett gelöst. 0.10rp Material aber Stunden aufwand......
- as
Kann gut das sein firefox, hörte das Geräusch auch. Es war ein längeres Geräusch ca. 2 sekunden dauerte es. Aber keine Ahnung ob es auch tut, wenn das  Auto nicht fährt. In unserem Falle, war es während dem fahren.
thx & gruz
							thx & gruz
mein weisser 75ts (damals in blotzheim) hatte ja auch dieses problem ..
				claudio88
 - Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.0 TS super
Guten Tag
genau das selbe problem habe ich auch
und genau so wie gesagt wurde es quietscht auch wenn derr motor nicht läuft und ich das auto nach vorne schiebe.
wie gehe ich nun am besten vor wenn ich das problem lösen will?
Da ich kein profi bin im schrauben weiss ich nicht ob ich es selbst versuchen soll oder das auto in der Garage bringen soll
was meint ihr dazu?
Freundliche grüsse
claudio88
was meint ihr dazu?
Freundliche grüsse
claudio88
Nach Kaffee und Kokain ist Juan-Pablo Montoya der populärste Exportartikel Kolumbiens.
						- Petzi
Dieses Problem hatten wir an unserem America auch, mit Fett ging das nicht weg, hat immer nur sehr kurz geholfen. Haben dann mal ein spezielles Spray besorgt welches auf Titan Basis ist, Säure und Hitzebeständig etc. war ein Tipp von einer Firma welche Kühler repariert. Wie Andi schon schrieb, zum hinkommen ein Mist aber das hat damals schon geholfen, kostet eine Dose allerdings um die CHF 40.-
							Alfa Romeo  Sport through Design
