Der QV hat ja optional das SDC-Fahrwerk mit den spez. Dämpfern.
Ist da eine Tieferlegung nur mit Federn möglich oder braucht das System die orig. seeeeehr langen Federwege um richtig zu funktionieren? Werden die Dämpfer durch andere Federn dann bockhart / unfahrbar? Oder sind die Dämpfer genau so einzustufen wie "normale" Dämpfer; also keine Probleme bei der Montage von 40mm-Federn?
Danke für den Input.
SDC-Aufhängung - Tieferlegung nur mit Federn möglich?
coccobello
