Ciao Alfisti........
Ein bekannter hat einen 156 JTS Kombi, das problem wo jetzt auftaucht ist er macht klopf geräusch aus dem motor wenn das Auto unter last ist( das heisst niedrig tourig) sobald hochtourig fährst verschwindet das geräusch?!Er kommt auch sehr träge vorwärts! also die 166 PS sind nichts zu spüren
ZR, WP wurde nicht vor langer zeit gemacht
Ein Sensor wurde schon ausgetauscht(gemäss fehlerspeicher)
LMM wurde auch schon getaischt
Was könnte es noch sein?? Es leuchtet nichts, und kein felherspeicher?!!
Alfa 156 JTS motorprobleme?!
IL CUORE A SEMPRE RAGGIONE
Re: Alfa 156 JTS motorprobleme?!
Hmmm gute frage.........auf italienisch phasenwandler??!!
Variatore di fase richtig?? sagt mann so im autofachausdruck???
könnte evt. sein das wo den zr, getauscht worden ist nicht korrekt montiert worden ist also um ein zahn verstellt?? darum läuft er so träge?? auch möglich??
