Unterschiede 75 2.0 TS - 1.8 Turbo Elektrik
sane
Beitrag von sane »
Ein 75er TS bekommt einen 1.8 Turbo einverleibt.
Wie siehts da mit den Innenraum-Kabelbäumen aus? Sind die Identisch?
Wäre froh für eure Hilfe. Wenn Ja, müsste ich so nur den Motorkabelbaum umbauen und würde einiges an Aufwand sparen.
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra
Re: Unterschiede 75 2.0 TS - 1.8 Turbo Elektrik
Beitrag von Chris »
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber soweit ich weiß, sind Ladedruckanzeige und Kontrolle Klopfsensor beim TS standardmässig nicht belegt. Sind aber nur ein paar Kabel die man einfach einziehen und auf den entsprechenden Steckern nachbelegen kann.
Sonst findet alles im Motorraum statt. Eventuell passen ein paar Übergabepunkte für Strom und Masse nicht überein. Da beim TS die Batterie links und beim Turbo rechts sitzt, gibt es da ein paar Unterschiede. Ob man jetzt den Kabelbaum anpasst oder die Strom- und Massepunkte umlegt, ist sicher Geschmackssache...
sane
Beitrag von sane »
im motorraum wechsle ich so oder so sämtliche kabel. alle kabel vom motorraum bis zum sicherungskasten werden somit gewechselt.
wenn ich dich richtig verstehe, sind somit alle kabel ( z.B türen oder innenlicht ) identisch.?.
Danke
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra
Beitrag von Chris »
Je nach Baujahr der Autos sind die Steckverbindungen unterschiedlich. Alles andere sollte identisch sein...
sane
Beitrag von sane »
Danke für die Auskunft. Bin froh das zu hören :P
