Schwungrad erleichtern 75 TS
Hat schon jemand an einem TS Getriebe das Schwungrad abdrehen lassen? Wenn ja, wieviel darf/soll man wegmachen lassen?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Carabo
75 3.0 V6 -America-
75 T.Spark
Alfetta 2000
Re: Schwungrad erleichtern 75 TS
Hinten?
ServuStefan
ServuStefan
ServuStefan
75 T.Spark
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
75 T.Spark
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
ja vorzugsweise hinten, aber wenn du auch infos für vorne hast, würde mich das auch interessieren.
ich nehm den kompletten motor und getriebe auseinander, und wenn ichs schon in den fingern hab, kann ich auch was abdrehen lassen. habe jedoch nicht vor, andere zu kaufen.
entweder ich dreh sie ein bisschen ab, oder dann lass ichs sein.
Abdrehen geht gut vorne. Bei Massimo seinem TS haben wir über 2kg, runter genommen. Aber nur vorne.
Nicht zuviel runternehmen, das Standgas wird schon nur bei 2kg weniger ziemlich anfällig.... müsstest du dann halt etwas raufschrauben....
Wie das Schwungrad nach dem Abdrehen aussah, siehst du hier: http://www.gruppo-radicale.ch/phpBB3/vi ... &start=120
Einfach etwas runter scrollen.....
danke andi, ok, werd mich an deinen Rat halten, wie immer
ist der unterschied spürbar?
gruess us bärn
gruess us bärn
Der Motor hing spürbar direkter am Gas, dann hat es sich aber auch schon. Leistungssteigerung kannst du keine grosse erwarten. Dafür hat der gesammte Antriebsstrang zuviel Verluste. Normal, wie ich finde, bei einem Hecktriebler..... Wenn das Auto 200kg leichter wäre, wäre wohl die Beschleunigung bzw. die Änderung des Schwungrads deutlich spürbarer
- Carabo
75 3.0 V6 -America-
75 T.Spark
Alfetta 2000
Die Frage richtete sich eigentlich an "116". Wegen der Aluscheibe.sane hat geschrieben:ja vorzugsweise hinten
Daß du hinten meinst war mir schon klar.
Ich weiß zumindest Jemanden der die Scheiben erleichtert. Vorne und hinten.sane hat geschrieben:aber wenn du auch infos für vorne hast, würde mich das auch interessieren.
Schau mal hier: http://www.alfaromeo-nockenwellen.de/
ServuStefan
ServuStefan
75 T.Spark
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
75 T.Spark
75 3.0 V6 -America-
Alfetta 2000
