Sali Alfisti
Die Stossdämpfer meiner Bella knarzen und es war Zeit diese zu ersetzen.
Über dieses Forum habe ich mir ein KW Gewindefahrwerk gekauft und mal die hinteren Dämpfer verbaut.
Jetzt stehe ich total auf dem Schlauch.
- Beim Rechten Federbein schaut das Gewinde nach dem Anziehen viel weiter raus. Nur schon wenn ich das Domlager mit dem KW Federbein verschraube, ist der Unterschied sichtbar. Denke mal 1cm.
- Beim rechten Federbein muss ich viel weiter rauf schrauben, damit die Karre beidseitig gleich hoch steht.
Denke mal ich kaufe neue Federbeinstützlager.
- im www steht viel geschrieben. Manche behaupten hinten könne Spur und Sturz eingestellt werden, andere widerum nur Nachlauf...Kann mir da jemand eine klar Aussage machen? So wie ich gesehen habe, ist nur der Nachlauf einstellbar.
Das rechte Hinterrad hat viel mehr negativen Sturz...hab im www mehrere Beiträge über andere Personen, die genau das Gleiche Problem haben...komisch...
Besten Dank für eure Ideen.
netten Gruss
Roman
Alfa 156. Fahrwerk hinten links nicht identisch mit rechts
- Aktuelle Fahrzeuge: div.
fährt nur noch KTM Super Duke GT *wrooaaammmm*
- Ito
Re: Alfa 156. Fahrwerk hinten links nicht identisch mit rechts
Beim 156er kann man Sturz leider nicht einstellen.
Södele Freunde der italienischen Autos.
Hab das Kriegsbeil wieder begraben
vorhin den Stapler geschnappt und hoch die doofe Karre.
Beide hinteren Dämpfer ausgebaut und nebeneinander gehalten. Man glaubt es kaum, die Domlager waren unterschiedlich.
Nur gut hab ich eins auf Reserve besorgt. Das blöde Ding umgetauscht, alles wieder rein und auf die Räder mit meiner Dicken.
Siehe da, beidseitig gleich hoch gedreht und die Karre steht schön grad.
Nächste Woche folgen noch die Vorderen und dann kommt kommt der Laser zum Einsatz...
Apropo, Sturz kann ich verstellen....
