Hallo....zusammen
235er auf 18 zoll sportspeiche3 befestigt auf GT mit Eibach ca 3mm tiefer.....hat jemand Erfahrung? Regulär 225/40/18.
18 Zoll Sportspeiche auf GT
- Rubens
Alfa Romeo GT Q2 1.9 JTD
Re: 18 zoll Sportspeiche
Kann dir nur indirekt helfen. Hatte die gleiche Felgendimension wie die Sportspeiche montiert mit 225/40/18, aber mit Gewinde und bestimmt 3-4cm tiefer, weiss es nicht genau, und dazu noch vorne 10mm Distanzscheiben, das geht ohne Probleme. Denke also daher das der 10mm breitere Reifen, vorne bestimmt keine Probleme macht. Hinten könnte es eng werden. Bördeln musst du hinten bestimmt.
- Aktuelle Fahrzeuge: 82er Spider
Re: 18 Zoll Sportspeiche auf GT
So hab mich schlau gemacht.....
hinten 245er vorne 225er auch so zugelassen, gut so, schaut satt aus und nicht zu übertrieben.
