GTV6 Umbau 2,5 auf 3,0 l
Robert
Beitrag von Robert »
Hallo zusammen,
wer hat Erfahrung mit Umbau von 2,5 auf 3,0 unter Verwendung aller 2,5
Komponenten wie L - Jetronic und Zündung?
Ist ein einstellbarer Benzindruckregler ausreichend ?
Danke für alle Anregungen
Robert
also der LMM ist der gleiche das weiss ich schon mal... ans. sollte es ohne Probleme gehen... (sofern du einen America 3.0 mit L-Jetroni nimmst) falls du einen QV nimmst wirds kompliziert.
enzo
Beitrag von enzo »
einspritzdüsen sind auch die gleichen....möglich das die öffnungszeiten beim 3.0 bisschen länger sind...
2.5 zu 3.0
Beitrag von chris75 »
Der LMM des GTV6 ist nicht ganz gleich wie der des 75 America. Er ist innen anders (Luftkanal). Habe das gesehen, als ich bei Roli meinen für den America ausgesucht habe. Somit gibt es QV, America und 2.5 Liter. Der America ist aber kompatibel, heisst stecker und Steuergerät passen.
nicht gleich???? denkst du ich habe leistungsverlust wenn ich den 2.5 LMM auf einen 3.0 hänge :?:
Abe weisst du was komisch ist? - die Bosch Nr. ist die selbe :-k
LMM
Vielleicht ist es Jahrgangs- abhängig.
Habe es auch nicht geglaubt, bis ich es gesehen habe
Wegen Leistungsverlust - keine Ahnung ob es sich gross auf die Leistung auswirkt?
ähmmm die Fläche der Oeffnung ist praktisch gleich gross! Die des GTV6 ist einfach quadratischer und die des America einfach rechteckiger!.......
:wink:
maralfa hat geschrieben:ciao zäme
will nächstens mein gtv6 umrüsten mit einem 3.0 qv eines 75.
da dies verschiedentlich schon gemacht wurde, wäre ich für ein
info-austausch mit jemandem der sich auskennt, sehr dankbar.
danke+grüsse
maralfa
