lautstärke beim 75 erhöhen
hey
mir schwebt da was im kopf rum. es muss einfach laut sein dieser auspuff dachte ich mir und fing an zu überlegen.
wie wäre es, wenn ich ein BY-PASS ins freie machen würde????
ich hab mir das so vorgestellt: gerade nach der krümmung wo es dann nur noch nach hinten geht, mach ich ein 9er loch in das auspuffrohr. daran schweiss ich dan ein kleines röhrchen von nur etwa zwei cm. es ist nun glaube ich so, dass je nachdem wo ich das rohr, (seitlich oder unten) anbringe mehr oder weniger luft da raus kommt. klar ist, dass der grössere teil durch die geschwindigkeit und die richtung die es durch die krümmung bekommt am rohr vorbeizieht ganz normal.
hat das schon jemand gemacht oder weiss jemand etwas was dagegenspricht? die theorie ist vielleicht noch nicht fertig ausgeklügelt aber es sollte meiner meinung nach gehen.
ich bin froh für anregungen, vorschläge oder einsprüche.
es geht schon.. ist aber gebastel unterster Schublade.... empfehle es dir sicher nicht... da wüsste ich ein paar bessere Methoden
es gibt sogar sehr Namhafte Tuner die sowas anbieten mit einem elektrischen Ventil, so dass man per Knopfdruck lärm haben kann... nenne jetzt lieber keine Namne.. sage nur soviel.. sie montieren Lachgas Anlangen
Was hälst du von einem geilen MSD, der durch zwei ganz kleine Mini Dämpfer ersetzt wurde??? Habe selbst so ein Monster unter meinem 3.0!!!!!!!!! Ist der absolute Wahn.. sieht sauber aus wenn ein Schlumpf drunter blickt, ist nicht ausgehölt, tönt aber satt wie ein Kuh.. wie es sich gehört.
nicht gerade billig.... vor allem tönt es nicht schön....., wenn es richtig tönen soll bedarf es einem recht grossen Ventil das nicht gerade billig ist.. ans. pfeifft es wie ein undichter Auspuff ...... mache lieber eine gescheite Anlage drunter da hast du mehr von.
ja mein lieber..... dieser Prototyp hängt auf dem Hulk... die hat Manducci auf meinen Wunsch angefertigt.... er hat soviel ich weiss gleich 10 Stk. machen lassen, weil die so geil waren!!!!!!!! Also gib gas und reservier dir ein Teil solange es noch hat.. - kaufe mir auch gleich eine Reserve...
