Beleuchtung
Beleuchtung
was habt ihr eigentlich für birnen drin bei euren 75ern???
habt ihr die normalen, gelbe oder sogar laserlights?
wie siht das aus? was sieht am geilsten aus???
Die meckern glaube ich erst, wenn kein Current mehr anliegt also kein Strom durchfliest. So lange der Kreislauf nicht gestoppt wird, sollte das ARC nicht motzen... aber ist vermutlich auch ein Try or Error Punkt den man probieren muss.
Ansonsten gibts noch Trick 77. Du hängst die Led's parallel an und lässt die Birnchen der Standlichter drinn und lässt sie in den Motoraum hängen.
Hat auch den Vorteil, dass du mal licht hast wenn du in der Nacht mal was am Motor schrauben musst!
hab zwar nur nen 33 aber der hat ja auch H4 scheinwerfer... hab bis jetzt Philips Bluevision drin, mit den H4 birnen bin ich vollstens zufrieden, sehr schönes, weißes licht! aaaaber die standlichtbirnchen sind genauso wie normale, werden auch mit der zeit immer gelber
da hilft wahrscheinlich echt nur LED standlichtbirnen zu kaufen
naja hab mir jetzt trotzdem mal Philips NightGuide bestellt, mal sehen wie die sind...
Mit einem neuen Beleuchtungskonzept tritt Philips in Sachen NightGuide an – Informations-, Sicherheits- und Komfortzone werden unterschiedlich ausgeleuchtet.
Am rechten Straßenrand haben die Philips-Entwickler die sog. Informationszone definiert. Diese sollte der Fahrer im Blick behalten, tauchen doch dort bisweilen unerwartet Risikofaktoren auf wie Fußgänger, Tiere, Radfahrer und anderes. Diese Zone leuchtet die NightGuide mit kühlem weißem Licht aus, was darüber hinaus auch eine bessere Reflektion von Schildern bewirkt.
Vor dem Auto befindet sich auf der Straße die Sicherheitszone. Diese wird mit hellem weißem Licht in einer Entfernung von rund 75 Metern mit 50 % mehr Licht als Standardlampen ausgeleuchtet – dies bedeutet eine um 10 bis 20 Meter erhöhte Sichtweite.
Links vom Fahrzeug befindet sich nach Philips-Definition mit der Gegenfahrbahn die Komfortzone. Sie wird von der NightGuide mit warmem weißem Licht ausgeleuchtet, das von einem kleinen, seitlich auf die Lampe aufgetragenen Streifen einer Interferenzbeschichtung erzeugt wird. Es ermöglicht eine bessere Konzentration auf die Sicherheitszone, angenehmeres Sehen und ist auch für den Gegenverkehr angenehm.
Verdammte Scheisse!!! Scheiss ARC!!! also es funktioniert definitiv nicht!!!
scheiss Ding!!!
Hab heute Abend schnell einpaar LED-Standlichter gekauft und montiert... Licht ein und sofort über den übergeilen Porno Effekt gefreut!!! WEISS miit einem leichten Stich BLAU!!! In Kombi mit den Birnen einfach Geil... Und das ARC Blinkt nicht...
Dann als ich das Auto parkieren wollte und den Zündschlüssel umdrehte fing es an zu Leuchten!!! Ihr könnt euch vorstellen wie ich losgeflucht habe!!!
Andi... das Symbol unten Links beim ARC ist für die vorderen Lampen... das links nebendran für die hinteren...
Gibts eine möglichkeit das Scheissding einfach zu umgehen?! ohne die LED Paralell zu den Normalen laufen zu lassen ohne einen Kabelbrand/Kurzschluss zu riskieren?!
- Petzi
Du müsstest bei jeder LED einen Leistungswiederstand parallel anhängen. d.h. die Kabel auftrennen und Lüstenklemmen reinmachen das du das ganze anhängen kannst. Da die Birne mehr Leistung aufnimmt als die LED, wird diese Leistung jetzt vom Wiederstand verbraucht. Aber achtung, diese Wiederstände werden sehr warm, musst also schauen, dass sie dort montiert sind wo sie Wärme abgeben können. Wieviel Leistung hat eine Standlichtbirne??
gruss Chris
gruss Chris
