Dachhimmel
- as
Dachhimmel
Habe ein "Problem" schon bei der Alfetta gabs dieser Fall....
Im 75er löst sich der Dachhimmel (der stoff)
Bevor man mit Leim und das Zeug dahinter geht, möcht ich euch fragen was man da machen kann?
Habt ihr das Problem auch?
Was sind eure Tipps?
Danke im Voraus um eure Hilfe.
das ist nicht der Stoff sondern der Leim........
was man machen kann? mit einem Bostich den Himmel an einer unauffälligen Stelle fixieren.. ist zwar etwas gebastel aber um einiges günstiger als ihn neu überziehen zu lassen... von einem selbstversuch rate ich ab.. habe meinen Dachhimmel mal mit blauem Sammt überzogen... nebst Erbsenpickerarbeit das Zeugs ohne Falten aufzutragen löste sich der Sprühkleber bei der ersten richtigen Sonnenbestrahlung ab und das ganze Zeugs kam runter...... darum lieber "gebastel"
TripleA
ist das so mühsam?
das war bei meinem alten bmw so gut.
der hatte diese individual ausstattung.
das heisst holme dachimmel waren aus einem dünnen velour stoff
bezogen.
jetzt hab ich bei alfa gesehen das die holme und himmel immer hell sind.
im übrigen bei vielen herstellern so.
kommt aber sehr gut wenn der komplette innenraum in der selben farbe ist.
was kostet das denn beim autosattler
bezogen.
- Alfetta Limo
Das Problem ist dass der Stoff Synthetisch ist und sich bei Wärme zusammenzieht (Bei Kälte dehnt er sich und dann hängt das ganze). Daher wird der Schaumstoff, der den Stoff mit dem Dachhimmel verbindet mit der Zeit Spröde! Auch ich habe es bei meiner ersten Alfetta wie Chrigi versucht und nach der ersten grossen Sonnenbestrahlung löste sich der Stoff an einigen Stellen. Solltest Du es auf unsere Weise probieren, so empfehle ich Dir den Stoff entweder direkt unter Sonneneinstrahlung (Mindestens 30 Grad) oder mit einem Föhn zu erwärmen, und dann mit Sprühkleber ankleben. Alternativ fragt sich ob Du nicht gleich einen neuen Stoff besorgst, der nicht synthetisch ist und diesen montierst. Ich habe mich dann ähnlich wie Chrigi mit Stecknadeln (ohne Plastikköpfe) beholfen und das ganze so belassen. Solltest Du Dich fürs Kleben entscheiden, so hätte ich noch 4 Dosen Sprühkleber günstig abzugeben...
since 91 Alfetta 2.0 `84
since 03 Alfetta QO `84
- Alfetta Limo
@alfettalimo
ich hatte Sprühkleber verwendet
sogar extra Textil Sprühkleber der sogar Teppiche kleben soll..... das einzige was der Mist klebte war das Preisetikett
Die Profis haben einen Spezialkleister der aber bei dünneren Stoffen wie zb. Sammt nicht verwendbar wäre da er durch drucken würde..... zudem ist das Schaumgummi ähnliche Textil das den original Dachhimmel bilden soll wahrscheinlich eh von anfang an nur Aufgespritztes Chemiezeugs.....
@tripelX
ja schon... der Dachhimmel ist uneben und hat mehrere Einbuchtungen bzw. Ausbuchtungen für die Lampen.... zudem ist die ganze, alte Pappe so lasch dass sie sich biegt und windet wie ein Aal.. das macht die Sache nicht gerade leichter wenn du das Teil naher montieren willst ohne den ganzen Stoff zu verrumpfeln.
@tripelX
- Alfetta Limo
@ chrigi
das hat etwas, der Schaumgummi war bei mir am schluss nur eine pulvrige masse, die ich zuerst mühsam vom Himmel und Stoff abkratzen musste. Eigentlich sollte man wirklich einen Kleister nehmen, aber der würde wie du richtig siehst sofort durchdrücken. Daher würde ich bei mir beim nächsten mal von Anfang an einen neuen Stoff verwenden
- as
OK danke very much!
Habe es ihm (meinen Vater) mitgeteilt und es kam in den Sinn das er ein Leim auf Nitrobasis brachte und nicht auf Wasserbasis....und der Leim auf Nitrobasis ist eben nicht zu gut...wie der auf Wasserbasis....
wir werden als es mal mit dem Sprühkleber versuchen....
as liess mal mein Post genau durch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Finger weg von Sprühkleber!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wenn schon einen dicken Klebharzleim... den du mit dem Pinsel auftragen musst... das Zeugs hat einfach meist den Nachteil dass es bestialisch stinkt.. (vor allem wenn die Sonne scheint) und das man von den Leimdämpfen oft stark Kopfweh und Schwindelanfälle bekommt... nimmt lieber den Tacker (das sieht keine Sau) oder besorg dir einen neuen Himmel (wobei es bei keinem lange dauern wird bis er auch runter kommt.....)
