Gibts eine möglichkeit bze hat überhaupt einen sinn die ansaugbrücke von einem neueren alfa mit variabler saugrohrverstellung in einen 2.0 Tspark vom 75iger einzubauen?????
Wenn ja wieviel bringts?
Danke Alex
Ansaugbrücke vom 156 im 75?
Die Kanäle sind nicht für den grösseren Querschnitt der Ansaugrohre angepasst. Das ist sozusagen der letzte Engpass des Frischluft- und Abgassystems. Man muss die Eingänge vergrössern und evtl. sogar andere Ventile einpassen damit wirklich auch eine Mehrleistung resultieren kann. Das gleiche natürlich auch auf der Abgasseite mit dickeren Krümmern etc.
75
- Aktuelle Fahrzeuge: 75 t.s.
75t.s.
75 turbo
und wieviel kannst du mit dem rausholen?firefox hat geschrieben:Die Kanäle sind nicht für den grösseren Querschnitt der Ansaugrohre angepasst. Das ist sozusagen der letzte Engpass des Frischluft- und Abgassystems. Man muss die Eingänge vergrössern und evtl. sogar andere Ventile einpassen damit wirklich auch eine Mehrleistung resultieren kann. Das gleiche natürlich auch auf der Abgasseite mit dickeren Krümmern etc.
kommt auf den Motor an.... wenn du einen brutalen aufgeborhten, von Nockenwellen frisierten und von Benzin nur so überschwemmten Motor hast dann ist das sogar Pflicht da die Orig. Ansaugrohre meist schon für die Serienleistung ganz knapp am Limit sind.... ev. 1-3 PS bei einem orig. Motor... aber da 3 PS, dort drei PS, und dort hinten noch 2 und schon hast du was ordentliches gezaubert. Wie immer beim Tuning ist das ganze als Paket zu betrachten..... bei mir bringt es sicherlich etwas.. ich brauche mehr luft bei meinem Motor.... Bei Oli's 3.5 musste man die orig. Stutzen sogar soweit vergrössern dass er auf einen Querschnitt von 64mm pro Ansaugrohr kam und selbst das ist jetzt zuwenig... jetzt kommt eine spez. abgewinkelte Einzeldrosselanlage damit der Motor genügend Booooooooost hat
probieren geht über studieren.. aber eine el. Anpassung ist fast zwingend.... oder besser gesagt wirklich viel Leistung bringt das eigentlich erst wenn man von einer Serien Eispritzung auf eine frei Programmierbare umstellt, dann kannst du die Kennfelder so anpassen dass du auch wirklich die volle Effizienz schöpfen kannst.
