passende felgen für GTV6?
hallo!
bin beim erwerb eines gtv6 Jg. '83.
von welchen Autos passen felgen auf den gtv6? stimmt das der LK 5*98 ist?
bei neuen felgenprospekten sind nur die neueren alfa modelle angegeben; passen die felgen von einem fahrzeug (145,146,147,155,156,164,166,gtv/spider) auf den gtv6?
danke für die infos!
gruss curry
gruss curry
der lochkreis ist der gleiche....nur die nabenzentrierung ist beim GTV6/75 grösser.....
siehe auch diesen thread
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/viewtopic.php?t=3555
oder diesen
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/search.php
oder diesen
Re: passende felgen für GTV6?
curry hat geschrieben:hallo!
(wenn ja, von welchen?)
gruss curry
werde neue felgen kaufen, keine gebrauchten, muss aber dafür mal wissen welche felgenmodelle passen würden.
curry hat geschrieben: werde neue felgen kaufen, keine gebrauchten, muss aber dafür mal wissen welche felgenmodelle passen würden.
passen tuen sie alle nachdem du die zentrierung hast aufdrehen lassen oder du brachst andere zentrierringe...
Zentrierbohrung 147,155,156,164,166,gtv/spider 58.1mm
Zentrierbohrung 75/GTV6 58.6mm
und welcher (147,155,156,164,gtv/spider) hat noch den gleichen lochkreis? der 166er hat auf jeden fall einen anderen. der lochkreis ist ja das problem, nicht die zentrierung(die kann man locker anpassen)enzo hat geschrieben:curry hat geschrieben: werde neue felgen kaufen, keine gebrauchten, muss aber dafür mal wissen welche felgenmodelle passen würden.
und was ist mit der ET? sollte ja gleich sein wie original, oder?
gruss curry
alle 147,155,156,164,gtv/spider(916) haben 5x98 (asser 155/164 dort gibt es auch 4x98)
wegen der et, wenn du typenschein 1773 hast, kann die ET minimal 26.5 sein....
Zuletzt geändert von enzo am 12 Aug 2004, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Vivi Sereno
- Aktuelle Fahrzeuge: ..il bus..a piedi..qlc volta GTA
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
Re:
enzo hat geschrieben:alle 147,155,156,164,gtv/spider(916) haben 5x98 (asser 155/164 dort gibt es auch 4x98)
@Enzo
Momentan beschäftige ich mich welche Felgen ich kaufen soll,Habe typenschein 001773,der bei Adam Touring sag zu mir kleiner als ET 30 kann ich nicht gehen,dan ein kurzes telefonat mit MFK,dort sagten sie mir das gleiche kleiner als ET 30 kann ich nicht gehen!.Hier lesse ich das minimal ET 26.5 möglich ist und in dem FZ ausweis meines GTV6 sind Ronal A1 mit ET25 eingetragen!
was soll ich jetzt glauben?
gruss Manuel
früher waren die Ronal A1 sogar im Typenschein vom 75er integriert und man musste sie gar nicht eintragen, konnte es aber da es auch Beiblätter dafür gab. Danach wurden sie aus dem Typenschein entfernt da wohl irgend ein Rossettenficker bei der MFK gemerkt hat, dass sie ET25 haben und somit die 1% Regelung überschreiten... wegen 2-3mm.... idioten....
aber warum sagen die von der MFK kleiner als ET30 kann ich nicht gehen?
Tja es kommt halt drauf an von welchen Felgen man aussgeht. Nimmt man die Stahlfelgen dann ist evtl. ET40 und von dort 1%. Stahlfelgen haben meisstens ein bisschen weniger ET da der Aufbau einfacher ist. ET40 bei einer Alufelgen wird schwer da unter umständen die Felge an der Bremszange streifen würde.
Die Alufelgen hatten aber evtl. ET35 und dann muss man von dort 1% Rechnen.....
