18 Zoll auf dem Alfa 75
Patrick_1979
Beitrag von Patrick_1979 »
Wollte fragen wer schon mal 18 Zoll Räder auf einen Alfa 75 montiert hat?
Kenne nur den weiss/roten Schweizer mit den 19-zöllern
Möchte gerne die Zender Sienas in 8 x 18 montieren
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht und werden die Karrosseriearbeiten deutlich aufwendiger als bei der Montage von 17 Zoll?
Und in Kombination mit welchen Federn fahrt ihr.
Ich habe momentan hinten Eibachfedern und vorne die Drehstäbe um zwei Zähne versetzt.
Danke für eure Hilfe!
Patrick ;)
Hell was full - so I came back ...
Sandro
Alfa 164 V6 12v (Jg. 1996)
Beitrag von Sandro »
mein kollege hat 18'' ist genau der gleiche aufwand wie bei 17''!!!
Hatte auch 18" auf meinen bzw. sind jetzt 18" auf Pedros 75 1.8 Turbo
montiert, wenn du nicht mit der ET und Felgenbreite übertreibst wirst du
keine Probleme haben vorausgesetzt das die Oelwanne nicht schon am
Boden streift. Wichtig ist die richtige Reifenwahl, die heisst in demfalle
215/35/18 und nicht anders. Das ergibt einen Abrollumfang der einer
17" Felge entspricht.....
kenne ein paar.
Einer hat 18" vom GTV zusammen mit dicken Distanzscheiben montiert.... ging ohne grössere Probleme.... ein bischen ziehen und klopfen da und dort... wie immer. :lol:
Patrick_1979
Danke schon mal für die Antworten und Bilder.
Also ich wollte eigentlich 225er Reifen drunter bekommen - sieht mit weniger irgendwie nicht gut aus finde ich - der Reifen sollte schon den Felgenrand ordentlich abdecken.
Hab die 18 Zoll Sienas ja auf meinem 147er drauf - wenn ich heute abend noch ein bisschen Lust und Zeit habe probier ich's ganz einfach mal aus - nur so... wenns passt mach ich mal ein paar Fotos und poste sie euch dann morgen.
Patrick
enzo
Beitrag von enzo »
Patrick_1979 hat geschrieben:Hab die 18 Zoll Sienas ja auf meinem 147er drauf - wenn ich heute abend noch ein bisschen Lust und Zeit habe probier ich's ganz einfach mal aus - nur so... wenns passt mach ich mal ein paar Fotos und poste sie euch dann morgen.
passt nicht....nabenzentrierung.....
Patrick_1979
F*** - so ne Sch***** ;)
Und mit denen vom 166er?
@Turbodeltone
Ich glaube übrigens die Sienas haben ET 28
Patrick_1979 hat geschrieben:F*** - so ne Sch***** ;)
@Turbodeltone
Die des 166er haben einen komplett anderen Lochkreis und der geht
schon gar nicht, die des 147er kannst du durch leichtes aufdrehen der
Nabenzentrierung montieren....
ET 28 sollte nicht so ein grosses Problem sein, wie gesagt was wichtig
ist, ist die richtige Reifendimension zu wählen, ich würde nicht über die
215/35/18 gehen weil die perfekt vom Abrollumfang sind, so wirst du
mit den üblichen Karrosseriearbeiten davonkommen....
Patrick_1979
tatsächlich - der 166er hat einen Lochkreis von 5/108 - das wusste ich nicht mal... :oops:
Patrick
Patrick_1979
Weiss vielleicht auch jemand was das für Teile sind?
Mir hat übrigens jemand gesagt dass ich die Löcher bei den Sienas 5/98 noch aufbohren lassen müsste.
Weiss vielleicht jemand wieviel?
Patrick ;)
Das sind American Racing Felgen, kosten ein kleines Vermögen
ca. CHF 1200.- das Rad.....
Soviel ich weiss reicht es bei den Sienas die Nabenzentrierung zu
erweitern, habe nie gehört das die Schraubenlöcher geweitet werden
müssen um diese zu montieren, kannst sie mal kurz draufhalten
dann siehst du es eigentlich sofort ob die Bolzen durchgehen...
Patrick_1979
Genau was Enzo also gesagt hat... ;)
Das dürfte ja dann kein grösseres Problem sein...
Muss nur noch jemanden finden der das ordentlich macht.
Und das mit den American Racing Felgen vergesse ich dann mal schnell wieder ;)
Danke!
Patrick ;)
Patrick_1979
Hallo Jungs...
So sieht mein 75er übrigens aus:
Und so könnte er dann dank Photoshop nachher mit den Sienas aussehen:
Sabber sabber... ;)
Patrick
Sieht gut aus auch wenn es proportional eher nach 24" aussieht 8) :lol: :wink:
Patrick_1979
@Turbodeltone
Die Proportionen müssten ziemlech genau sein - das ist ja das Schöne daran ;)
Die Sienas stammen von meinem 147... beide Bilder haben die gleiche Auflösung und sind aus +/- der gleichen Entfernung und dem gleichen Winkel aufgenommen...
Patrick ;)
