Tieferlegung 156 GTA
Will den GTA ein bisschen tiefer haben. Ist für dieses Vorhaben Eibach gut genug oder sollten es Apex sein? Gewinde von KW wäre soviel ich weiss schon besser aber auch um einiges teuerer!
http://www.car-net.com/
Ist nur ein Tipp, aber ich würde die paar Franken mehr ausgeben für ein KW Fahrwerk. Wenn man schon den ganzen Scheiss herunternimmt, dann sollte man auch was vernünftiges einbauen. Zumal ja die neuen KW Fahrwerke rostfrei sind und somit auch nach ein paar Monaten noch verstellbar sind (sofern man das braucht)
- sessantanove
- Aktuelle Fahrzeuge: Audi S1
APEX ist Tieferlegungsschrott, in meinen Augen nicht empfehlenswert,
vorallem nicht wenn das Fahrzeug schon ein gutes Fahrwerk hat wie der
GTA, meines erachtens ist Eibach hier empfehlenswert und welche den
Begriff Fahrwerk verdient, auch wenn er nicht allzu tief runterkommt
ansonsten halt das Gewinde von KW welches aber schon Kompromiss-
loser ist und halt auch mehr kostet.
KW 1, 2 oder 3 ??? Ist ja auch ein beachtlicher Kostenunterschied!
- sessantanove
Also ich würde sagen KW 1 reicht... wer aber wirklich tief gehen will sollte schon die 2 nehmen, damit man auch härterstellen kann das er nicht zu tief einfedert, und die dritte Variante, ist wirklich nur für die, die wirklich viel auf der Rennstrecke sind, den die einstellung das es richtig liegt kann man "nur" auf der Rennstrecke machen....
Also wenn einem das nicht reicht gibt es ja noch die gekürzten Rennfedern für das KW, aber dan wird das ganze wirklich fast unfahrbar auf den Schweizer holpper Strassen...
Also, soviel ich verstehe, stehen zur Auswahl Eibach oder KW1. Da der GTA ein gutes Fahrwerk besitzt, frage ich mich, was ich nun denn eurer Meinung nehmen sollte.
- sessantanove
... und was zum Teufel ist ein DTC-Gutachten. Wie tief runter komme ich mit dem KW1?
- sessantanove
also in der Schweiz dürfen die Autos ja nur 4cm tiefergelegt werden auch mit den Gewindefahrwerken, es sei den der Fahrwerkhersteller hat es vorgeführt.... (in Bern oder wo) und dan wird fest gelegt was möglich ist... ich denke mal beim 156 GTA werde ca 65-70mm möglich sein...
und dan fällt auch dort die Feder noch was zusammen...
dann soll ich noch warten, bis so ein dtc-gutachten gemacht wurde?
- sessantanove
Vergesst aber eines nicht, wenn der GTA 65mm tiefer ist, müsst ihr damit aber nicht mehr gross in ein Parkhaus oder so fahren wollen.
Ich habe "nur" die Apex drin mit den originalen 17" und habe schon bei gewissen Schwellern, Bürgersteingen etc mühe...
Wenn Ihr den GTA nur so als Fun Wagen, resp. 2 Wagen habt, würde ich sofort ein Gewinde montieren und zwar verdammt tief
- sessantanove
tiefgarge??? was ist den das??? nein scherz beiseite ja aber ich denke das weiss jeder der den wagen tief haben will...
und einen Bürgersteig will ich eh nicht erklimmen und man kann sich halt daran anpassen wo man durchfährt...
braucht einfach ein bisschen ahnung welche route guet genug ist damit man nicht aufsetzt....
Hast schon recht jemand der überall hin will für den ist das Gewinde schon nicht ideal vorallem wenn er ihn tief hat... aber wie ich geschrieben habe empfehle ich das Gewinde nur wenn man einen Ameisenkiller will...
Nun, ich will ihn nicht ganz unten haben, da ich dieses Auto auch im Alltagasverkehr brauche. Aber so ein paar cm würden schon noch drin liegen. Und so wie ich das verstehe kann man beim KW das ganze in der Höhe verstellen.
