Einbau Autoradio / Anschlüsse 156er ??
Hotrod
Aktuelle Fahrzeuge: aktuell kein Alfa :-(
ex. 156 2.5l
ex. Spider 3.0l
ex. 156 2.5l
ex. 164 3.0l
Beitrag von Hotrod »
Hallo,
habe ein Panasonic CQ-DFX602N welches ich gerne in meinen 156 einbauen möchte. In der Bedienungsanleitung steht etwas von unterschiedlichen ISO Stecker Typen (ISO Standart, Typ A und Typ B):
Hier das Anschluss-Schema (pdf)
Jetzt hab ich absolut keinen Plan welcher Typ mein 156 Jg. 2000 ist und bin auch überhaupt nicht versiert was solche Sachen angeht. Ich möchte so gern das Teil einbauen und nicht umbedingt einen Kurzschluss riskieren, kann mir jemand helfen Bitte.... bitte, ich brauche wieder Sound im Auto :acdc:
Grüsse Hotrod
DonVito
Beitrag von DonVito »
Hi, bin mir zwar nicht sicher, aber sollte einen schwarzen haben ....
im Radiofach deines 156er sollte einen schwarzen sein... die braunen versionen hab ich nur bei alten modellen gefunden, Thema, Kappa....
Die neueren Autos haben einen einzigen breiten kombistecker, wo man 2 stecker (weiss + schwarz) vom radio anschliessen kann... die alten haben da 2 separate stecker...
keine angst.. kurzschluss gibt es keine, wenn du z.b. A in ein B rein machst.. dann kann es evtl. sein, dass du kein durplus drauf hast und jedes mal wenn du den schlüssel weg nimmts alles wieder gelöscht wird ecc... hatte den kakk auch... musste den ganzen braunen stecker (Typ B) abschneiden und jedes einzelne Kabel verbinden...
scheiss arbeit aber am schluss hatte ich wieder 200W rms Bassdruck.... 8)
Gruss Don
Alfa 166 3.0 Super & Panda 1.3 Dinamic
la_bestia23
- Alfa Romeo GT Junior 1300
- Alfa Romeo GT 2000 Bertone
- Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV
Beitrag von la_bestia23 »
Geh in ein Elektrogeschäft, z.B. Mediamarkt, dort kaufst du den ISO-Stecker wo extra für Alfa gibt und auf Panasonic passt... und die Arbeit ist erledigt...
ansonsten schreib mir ein pn...
Hotrod
ex. 156 2.5l
ex. Spider 3.0l
ex. 156 2.5l
ex. 164 3.0l
Hey Danke, für die schnellen Antworten...
Ja, den ISO Stecker hat es ja schon drauf, bin mir nur nicht sicher ob die Drähte für die Stromzufuhr (gelb und rot) stimmen.
also entweder ISO Standard
gelb - gelb
rot - rot
oder:
gelb - rot
rot - gelb
Das eine ist ja, soviel ich verstanden habe, Dauerplus (also von der Batterie ??) und das andere über die Zündung, oder ?
Da sollte nicht's kaputt gehen wenn die verkehrt sind ? Ich hätte es ja gerne so dass das Radio weiterläuft wenn ich die Zündung ausmache, geht dass ?
Grüsse Hotrod
la_bestia23
steck ihn mal rein... er geht kannst ja sowieso nicht falsch anchliessen...
unddann gibst Bescheid was passiert...
