Scheibenantenne GTV6
Sascha156
Beitrag von Sascha156 »
Hallo,
bei meiner GTV6 ist die Leiterbahn der Scheibenantenne mehrfach unterbrochen. Außerdem ist der Aufnahmestift (an der Scheibe) für den Antennenstecker nicht mehr vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit die Leiterbahn wieder zu reparieren ?
Möchte nicht unbedingt Leitsilber verwenden, da die Farbe (Silber) zu der vorhandenen (Kupfer) nicht so gut passt.
Gibt es Leiterbahnen zum Aufkleben ?
Kann die Antennenleitung einfach an die noch vorhandene Leiterbahn ( da wo der Aufnahmestift normalerweise sitzt) aufgelötet werden ?
Muß ein Antennenverstärker eingesetzt werden ?
Ciao
Sascha
Beitrag von NIKI »
offenbar hat damit niemand erfahrung. da bleibt nur noch "probieren", und erfahrungen dann reinposten...
grussssss
ex3xgtv6-NIKI
GTV Scheibenantenne
Beitrag von chris75 »
Vor Jahren hat es mal einen Stift gegeben, um Scheibenantennen zu reparieren. Daneben auch einen Kleber, der Leitfähig ist. Leider ist beides fast nicht mehr zu finden. Ich hatte bei meinem GTV6 dasselbe Problem.
Jens
Beitrag von Jens »
Hallo!
Ja es gibt im Zubehör solche Antennen zum Aufkleben.
Habe bei meinem GTV6 den Stift einfach aufgeklebt, und es geht!?
Mfg jens
http://www.alfateile.de
Sascha156
Hallo Jens ,
Wo? Nur komplette Antennen oder Leiterbahnen ?
Stift für die Aufnahme der Antennenleitung ?
Ciao
Sascha
Jens
Beitrag von Jens »
Hallo!
Ja den Stift!
Komplette Antennen, Leiterbahnen mit dem Anschlußkabel.
Mfg jens
