knirschendes kockpit
hallo
mein armaturenbrett im 75 ts knirscht extrem wenn die strasse nicht 100% eben ist!!!
muss ich das ganze teil ausbauen oder gibts da einen trick (spray oder so) um das knirschen etwas einzudämmen???
danke
danke
Normal...
Das ist normal , wenn sie älter werden knirschen sie .
Machen meine auch...
Aber das mit dem Spray ist eine gute Idee , ist nur nicht so einfach
und braucht viel Zeit .
Ich habe mich schon an das Knirschen gewöhnt...
Huidig :
146 ti nero fuoco (2001)
75 3.0 QV grigio met.(1991)
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Fiat UNO Turbo (1988) rosso
Huidig :
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
knister/ratter
Je älter und vor allem je härter gefedert ein Auto ist, umso mehr fängt das an. Oft sind es Kabel, die reiben oder klopfen. Das ist fast nicht zu ändern. Ein altes Holzhaus fängt mit der Zeit auch an zu knirschen und knacken.
Beste Methoden zu Bekämpfung sind Fenster auf; gutes Soundsystem und lautere Auspuffanlage. Dann hört man es definitiv weniger gut.
Gruss Chris
Gruss Chris
- Cmilan331
Re: knirschendes kockpit
oder noch einfacher du kaufst Dir ein neues ALFA
scherz bei seite aber falls es dir wirklich nervt dann würde ich das armaturenbrett wegnehmen und mit silikon etc... wie oben beschrieben vorgehen. Gruss chris
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
Ich habe zwar kein knirschendes kockpit,aber mein vorderer sitz klappert einwenig,hat jemand mal das gleiche problem? ich erkläre mal das klappern,also wen ich sitze und meine linke schulter nach hinten drücke dan machts klak und das gleiche wen ich in eine kurve fahre mit boden wellen dan klapperts mehr mal,kann mir einer helfen??
habe mal alle schrauben angezogen,das hat auch nichts geholfen!!
- Cmilan331
hast du das mit dein gta wo du bei Setz gekauft hast? also bei mir knirsch es nicht
ja den GTA den ich bei setz&ming gekauft habe,es klappert nur wen ich meine schulter nach hinten links drücke,dan knackt es,oder wen ich eine rechts kurve mache dan auch!!
- Cmilan331
ruf doch mal dort an verlangst Roberto Callogero er ist ja der Verkäufer evtl. kann dir etwas machen wegem problem
da rufe ich sicher nicht mehr an
,werde mal eine Alfa vertretung aufsuchen,mal schauen was die sagen,ich dachte nur das einer eventuelle das problem hat oder hatte!!
