75 temp/verbrauch
Lordofmp
75 temp/verbrauch
Beitrag von Lordofmp »
Hi sagt mal wie heis werden eure 75 ts so?
meiner bekommt in der stadt sändig über 80 da ist fast dauernd der fan am rennen ist das normal?
wie weit kommt ihr mit einem tank?ich schaffe im mom nur 400km in der stadt kommt mir vor als würde er recht viel brauchen (allerdings ist meine zündspule und meine zündkabel am ende die werden jetzt mal getauscht)
sane
Beitrag von sane »
temp: wird meiner auch etwa 80 grad in der stadt natürlich, und das auch nur im sommer! auf der bahn oder im winter bleibt die temp eher tief bei mir, aber der thermostat ist sehrwarscheinlich defêkt!
verbrauch: ja in der stadt mach ich auch etwa 400 km! gemischt mit autobahn und landstrasse, komme ich etwa auf 440 -460 km! aber eben, dann musst du fahren wie ein opa!!!
Lordofmp
ol
ok na dann wird der verbrauch schon hinkommen fahre meistens sehr flott in der stadt he he
allerdings bei mir an sonnen tagen ist die temp eben eigendlich immer über 80 so richtung 90 gehend und als mein lüfter nicht gegangen ist ist sogar mal an die 100 gekommen (warnleuchte schon an)(hab dann heizung aufgesreht um ihn runter zu bekommen)
Aldo
Beitrag von Aldo »
also mein 33 is wenn ich langsam durch die stadt fahre auch immer so bei 80-90° aber über 90 eigentlich nie, hmm was heißt denn lüfter nicht gegangen? war der kaputt oder was?
nappy
Alfa 164 3.0 24V Super
Fiat X1/9
Beitrag von nappy »
hab auch immer so zwischen 80 und 90 grad
mit einem tank komme ich ca auf 450 km und ich fahre nie wie ein öper
temp/km
Beitrag von chris75 »
Meiner hat in der Stadt auch zwischen 80-90 Grad. Im Sommer auch mal Ausserorts oder an längeren Steigungen.
Im reinen Stadtverkehr komme ich zwischen 300-max. 400km mit einem Tank. Wobei meiner sich fast nicht ganz füllen lässt und wenn er leer anzeigt sicher noch 15Liter drin sind. Es ist also fast unmöglich das so zu rechnen.
Es sind aber rund 12-15 Liter/100km in der Stadt und 9-11 Liter gemischt.
Mit Durchschnitt 180-200 säuft er auch seine 13-15 Liter! Das kommt aber auch vom TS-Getriebe im America.
Der 90 Verbraucht dagegen 7-9 Liter bei normal forscher Fahrweise gemischt.
Gruss Chris
Aldo
Beitrag von Aldo »
wenn du volltankst, tageskilometer zurückstellst, und das nächste mal wieder volltankst siehst du doch auf der rechnung die literzahl und auf dem tages-km-zähler die km... warum soll das also nicht (relativ) genau ausrechenbar sein? ;)
Verbrauch
Ich habe mir die Mühe nicht mehr gemacht, weil ich weiss, dass er bei meiner Farhweise zuviel verbraucht. Sonst würde ich mir wahrscheinlich bald mal einen Stinkdiesel kaufen.
Ich will es gar nicht so genau wissen. Und wie gesagt Kurzstrecke 13-15 Liter!!! Kann bei schlechter Witterung (zu kalt oder zu heiss) durchaus auch mal gegen 18 Liter gehen. Unter 10 komme ich nur, wenn ich konstant 90-110 fahre.
Lordofmp
lüfter
meine "alfa" werkstette war so blöde da war irgeneine plastikhalterung lose die hat den lüfter blockiert das hat die sicherung gefetzt......
muss ihn jetzt eh mal umbauen das der scheiß lüfter auch nachläuft ohne das die zündung an ist wen ist den eigendlich so ein schwachsinn eingefallen das gibts ja wohl auch nur bei alfa oder?????
Aldo
Beitrag von Aldo »
nachlaufen ist doch voll sinnlos, das wasser zirkuliert nicht mehr und im kühler kühlt es auch so ab, ohne lüfter... nur nicht so schnell.
Lordofmp
Qaldo
das mag schon sein aber im sommer kommt es oft vor das der lüfter schon wärend dem fahren rennt weil er so heiss ist und wenn ich ihn dann abschalte dreht er nicht mehr und keine wasserzirkulation mehr und dabei kommt es zu temperatur spitzen die sicher ned gut sind....
denke ich mal
Lüfter nachlaufen
So überflüssig ist das gar nicht. Im Stand gibt es unter der Haube einen Hitzestau. So heizt sich der Motor noch mehr auf. Mit dem Lüfter wird die warme Luft aus dem Motorraum agesogen. Bei älteren Farhzeugen konnte es durchaus vorkommen, dass diese erst nach dem abstellen überkochten.
Bei meinem 89er America läuft der Lüfter nach, beim 92er QV nicht mehr.
Das sieht mir nach einer Sparmassnahme aus.
Gruss Chris
Lordofmp
eben
eben meine rede und ich mein was kostets mich wenn der scheiß lüfter 2 min nachrennt uuuuu dan stirbt der lüfter motor früher oder was ha ha na das wäre es mir wert.
ich sitze oft einfach noch ne min im auto und lasse ihn nachrennen und da blasts verdammt heise luft raus....
Aldo
Beitrag von Aldo »
ok, überzeugt, aber meine autos machen das eh vom werk aus ;)
