18" auf 164 5 Loch
- manuel164
18" auf 164 5 Loch
Hallo!
Will mir jetzt für meinen Turbo 18" Felgen besorgen.
Welche Breite geht maximal mit welcher ET?
Danke
Manuel
Danke
Manuel
- Soemmi
Ciao Manuel
Es sind 8x18 die du draufbringst, jedoch mit Distanzscheiben.
Kleiner Tipp, frag mal http://www.mueller-schongau.ch an, die können dir sagen, welche Distanzscheiben du brauchst und auch für Felgen sind sie recht günstig, ca. 20% unter den Preisen von alurad.ch
Sömmi
Sömmi
- Aktuelle Fahrzeuge: **
Will mir auf mein Turbo 8.5 x17 drauf machen ich denke da müssen die radkästen mal wieder Gezogen werden
Wie immer Oder geht das ohne denke denn einschlag winkel muss mann auch um ne ecke kürzen *fg* hab schon auf mein standart alus dissis drauf und schleif beim vollem einschlagen wird bestimmt lustig *fG* Halte uns mal aufen laufenden was bei rausgekommen ist .
Ich hab 2 zur auswahl welche würdet Ihr nehm ? Ich pledier auf die slc
Die 2 sind auch nicht schlecht
Dier preise sind nicht ohne aber felgen müssen teuer sein
- Alfa 155 EVO
War dein Wagen tiefergelegt...?Alfa 155 EVO hat geschrieben:Also ich hab 8x18 vorne und 9x18 hinten und sie passen wierklich sehr gut.
Grüsse Andrea
Alfa Romeo 164 GTA by http://www.autotuning-barone.ch
- Alfa 155 EVO
Wieviel cm ist dein 164er denn tiefergelegt? Waren Karrossseriearbeiten nötig? Kannst du mir noch die Einpresstiefe und die Reifendimensionen nennen?
Danke! Das wäre mir wirklich eine grosse Hilfe...
- Alfa 155 EVO
Meiner ist 40mm tiefer gelegt und ich musste bei den hinteren Radkästen, die ausserkante ein wenig schneiden und Bördeln. Ich hab vorne ET 34 und hinten ET 19.
Grüsse Andrea
Grüsse Andrea
Alfa GT 1.3 Junior (jg. 68)
Alfa 75 3.0 V6 QV (Jg. 91)
Alfa 6 2.5 QO (jg. 84)
Alfa GTV6 2.5 (jg.88)
Alfetta 2.4 TD (jg.83)
Danke Andrea für deine Infos!
Noch eine weitere Frage...
Was heisst denn "Aussenkanten ein wenig scheiden" genau? War das ein grosser Aufwand, bzw. musstest du nach diesen Arbeiten nachlackieren?
Gruess.
Gruess.
- Alfa 155 EVO
Nein nein, das heisst, Du hast innen eine ca. 1,5 cm breiten rand, den musst Du ungefähr 6-7mm abschneiden, damit sich das Blech beim bördeln nicht verzieht. Sonst hast Du in der Seitenwand eine riessen welle und das Blech wo Du heraus schneidest, kann man mit Ausbesserungs Farbe tupfen.
Gruss Andrea
Gruss Andrea
