wenn ich bei meinem 75 die kupplung drücke hör ich so ein quietschen vom getriebe und im innenraum ist auch ein dumpfes klopfen zu hören...
was könnte das sein?
geber/nehmerzylinder ausrücklager ?
danke andi
geräusch kupplung
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
Re: geräusch kupplung
Für die das problem mal bei einem 156 GTA bekommen werde ich hier meine defekte Kupplung beschreiben!!
Habe ja das problem mit der Kupplung am GTA,wen ich das Kupplungspedal voll durch drücke klappert (geräusche) es,wen ich es los lasse hört das klappern auf,der GTA steht schon bei setz&ming und wird in dieser wocher auf Garantie repariert!!
in den nächsten Tagen weiss ich sicher was genau defekt ist!!
@ Alfistadassenza
da bin ich mal gespannt drauf was alles defekt ist
hört sich stark nach defektem ausrücklager an
Aldo hat geschrieben:hört sich stark nach defektem ausrücklager an
Jep Aldo so ist es,defektes ausrücklager und die Kupplung ist auch nicht mehr zu gebrauchen,der GTA bekommt eine neu Kupplung,ausrücklager auf garantie und Motorsimmering werde ich bezahlen!!
