beleuchtung bereich drehzahlmesser
marcellino78
Beitrag von marcellino78 »
hallo zusammen :D
habe gestern abend bemerkt das bei mein juwel
die beleuchtung vom drehzahlmesserim oberen bereich
so ca. ab 5000rpm sehr schwach zu erkennen ist (beleuchtun ist ziemlich schwach) gegenüber im
unteren bereich oder Geschwinigkeitsmesser :(
beleuchtung im inneren (tacho beleuchtung)ist auf max.
hattet Ihr auch schon ein solches problem?
kann dies teuer werden?
marcellino78
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
Aldo
Beitrag von Aldo »
da ist nur ein 1.2 watt glassockelbirnchen defekt, besorg dir eins und dann kannste das erneuern (geht ganz simpel, die verkleidung ist oben mit ner schraube fest und dann rausziehen und dann unter der verkleidung unten noch 2 schrauben rausdrehen und dann den drehzahlmesser rausziehen ;) )
werkzeug brauchste ne spitzzange um das birnchen rauszudrehen und nen kreuzschraubendreher.
marcellino78
8) ehe danke dir aldo
werde es mal versuchen ob ich dass hinkriege :wink:
Alfa Romeo 156
2.5 V6 Sportwagon
toglietemi tutto ma
non la mia alfa!!
Cmilan331
Re: beleuchtung bereich drehzahlmesser
Beitrag von Cmilan331 »
wenn es so ist, ist es super, ein kolleg von mir hatte auch ein solcher problem aber war nichts kaputt, der garagist sagte ihm kommt immer drauf an wo die lämpchen montiert sind und dadurch gewissene stellen nicht so gut beleuchtet sind wie andere stelle und da kann man nichts machen (ob das stimmt????) Gruss chris :roll:
