Hallo Leute,
ich dabei einen Turbomotor neu aufzubauen, habe aber jetzt
beim zerlegen festgestellt das er beim 1.Zylinder zu heiß geworden ist
und der Kolben weggeschmolzen ist und die der Kopf an der Stelle
leichte Materialverfärbungen hat, evt. ist das Alu da zu heiß geworden,
sollte ich einen neuen Kopf nehmen, oder kann ich den Kopf noch
verwenden? Hat jemant da erfahrungen, auch wo man beim zusammen
bauen darauf achten sollten.
Bitte um jegliche hilfe da dies mein erster Motor ist den ich aufbauen
will!
Danke in vorraus!
Mfg Hermann
75 Turbo Kolbenschaden
- marco/hamburg
Moin,
wenn es nur verfärbt ist, kannst du den Kopf weiter benutzen.
Wahrscheinlich ist dein Kopf auch leicht eingerissen zwischen Sitztring und Kerze, das ist zwar nicht schön aber nicht der Untergang. Also, so lassen.
Das du neue Sitzringe, Ventilführungen und Ventile verbaust gehe ich mal von aus.
Ausser den Dichtungen brauchst du noch neue Kolben/Buchsen und Pleuelschrauben( einige nehmen auch die alten. ich nicht!).
Du kannst auch den Kurbeltrieb noch zum vermessen geben und die Pleule winkeln lassen.
Das habe ich mir gespart.
Was ich mir nicht gespart habe, ist das Wuchten der Kurbelwelle mit Schwungscheibe, Riemenscheibe und Kupplungsdruckplatte.
Und natürlich die KW spülen lassen auf Risse prüfen lassen(neue KW Stopfen).
Aber schau Dir auch mal die Riemenscheibe an, die sind auch fast alle gerissen.
Neue Ölpumpe und Wasserpumpe ist auch nicht verkehrt.
Schau Dir auch die Ölleitungen zum Turbo und zur Ölwanne an ob die frei sind. Dito Wasseleitung.
Auch wenn es ein wenig teurer ist, mache es einmal richtig und du weiß das du auf der sicheren Seite bist.
Habe ich etwas vergessen ?
Marco
Marco
