GTV6 Traggelenk/PV-Buchsen wechseln????
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
habe gestern mit gogle übersetzung übersetzt und er hat mich verstanden was ich möchte
@Edo_930 ich würde das alles nehmen das hat man mir empfohlen!!!!
V6DDX = $44.95
DDWL = $79.95
DDFCi = $48.95
PCBJ105K = $54.95
PCRS = $54.95
PEL-3314-4 = $65.00
parts total =$348.75
air parcel post = $ 43.11
(insured)
TOTAL = $391.86
V6DDX = $44.95
DDWL = $79.95
DDFCi = $48.95
PCBJ105K = $54.95
PCRS = $54.95
PEL-3314-4 = $65.00
(insured)
TOTAL = $391.86
brauche eure hilfe wider!!!!!
habe diese PV-Buchsen von performatek (PEL-3314-4)bestellt,die frage habe ich was falsches bestellt,den die PV-Buchsen gehen nicht rein der fordere stabi ist zu gross (durchmesser)!!!
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Schon die Originalbuchsen gehen nur schwer auf Stabi und Querlenker. Beim letzen Mal habe ich die Buchsen ( Originalbuchsen ) auf den Stabi pressen müssen....
Meß mal den Innendurchmesser der Stahlinnenbuchse und vergleich diesen mit dem Außendurchmesser des Stabis. Wenn das annähernd gleich ist, aufpressen. Wenn der Innendurchmesser der Innebuchse kleiner ist, dann ist was falsch gelaufen.
- Petzi
Sieht irgendwie fast so aus als wäre die alte Büchse noch drauf, auf jedenfall ist dort ein Absatz zu erkennen wo ein schmaleres Stück rausschaut..... Miss sonst mal diesen kleinen Spitz und denn Innendurchmesser der Büchse
gruss Chris
gruss Chris
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Das kannst nur Du wissen......Alfistidassenza hat geschrieben:Könnte es sein das die alten Stahlinnenbuchse noch drauf ist????
Mit der Presse.wie habt ihr die alten buchsen abgezogen????
Sollte die Innenbuchse noch drauf sein, dann versuch ob Du sie so runter bekommen kannst. Wenn nicht, vorsichtig einsägen -> aber so das Du nur den Mantel der Buchse einsägst, nicht den Sitz am Stabi. Dadurch wird Spannung rausgenommen und die Buchse geht problemlos runter.
Wer etwas schmerzfreier ist, kann das auch mit der Flex versuchen.... Das geht schneller - dafür schneidet man garantiert bis in den Sitz am Stabi.
ja es ist am spitz ein absatz,werd mal messen,mir ist das beim abmonieren garnicht aufgefallen!!!!! danke jungsPetzi hat geschrieben:Sieht irgendwie fast so aus als wäre die alte Büchse noch drauf, auf jedenfall ist dort ein Absatz zu erkennen wo ein schmaleres Stück rausschaut..... Miss sonst mal diesen kleinen Spitz und denn Innendurchmesser der Büchse
gruss Chris
- Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
65 Lancia Flavia 1.8 Coupé
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
77 Piaggio Vespa 125TS
pressen
kannst ja denn töfflibubentrick verwenden, das einte teil im tiefkühler und das andere im backofen...
wenns immernoch nicht reich kombiniere das ganze mit ein paar hammerschlägen
Wattgestänge
Hallo zusammen,
bin gerade dabei mit das komplette Fahrwerks-Programm von Performatek zu bestellen.
Nun stellt sich mir da aber ne Frage betreffend dem hinteren- und vorderen Wattgestänge. Der Durchmesser des orig. beträgt vorne 20mm
und des hinteren 22mm.
Performatek bietet die Teile nun aber für div. Durchmesser an. Gab es da verschiedene Ausführungen? oder gibts versch. grössen für z.B beschichtete Gestänge?
Vieleicht hat ja bereits jemand Erfahrung.
Habe etwas Angst, dass die Teile dann vieleicht nicht drüber gehen.
Hier noch die Teile die ich meine:
MfG Ivan
MfG Ivan
