Reifenverschleiss Hinterräder 147 GTA
Italo-Fan
Beitrag von Italo-Fan »
Haltet mich bitte nicht für verrückt, aber ich begreiffe es selber nicht!! :roll:
wie kommt das, dass meine Bella hinten mehr Pneu frist als vorne????? das ist doch praktisch unmöglich dass die Vorderreifen bei solch einer Belastung bei der Leistung weniger draufgehen als die hinteren?!?!?! :evil:
Ich hab vorhin kurz beim Parkieren in der Garage mal ein Blick auf alle Reifen geworfen, sind zwar alle noch recht gut (hab ja erst 8'000 km runter), aber die hinteren sehen verbrauchter aus als die vorderen! WIE GEHT DAS?? :roll: :roll: ist mir ein Rätsel.............wer kann mir das erklären?
werde sie sowieso wechseln von vorne nach hinten und umgekehrt bei 10'000 km
Lass die Spur und den Sturz hinten kontrollieren.
Italo-Fan
@Turbodeltone
gute Idee!! ja das werde ich mal checken lassen, aber schon komisch dass diese nicht richtig eingestellt wurde bei einem originalen Fahrwerk dass ab Werk so rauskommt!! sollte man eigentlich bei einem Gewinde oder Federn erst checken lassen!! :cry:
Solche Fehler können auch bei Neuwagen auftreten, sind zwar selten aber
passieren können sie allemal.
Italo-Fan
meinst du die Garage müsste mir entgegenkommen bei neuen Reifen? denke schon oder?
Alfista
Beitrag von Alfista »
@Italo-Fan
Wenn der Sturz und die Spur nicht stimmen, evtl.
Hatte schon mal so eine Geschichte erlebt mit einem Fabrikneuen Fiat Brava und Firestone Reifen!
Nach langen hin und her, Briefe, drohungen, Spezialisten, Sachverständiger und sonstiges, wurden die Reifen zurückgenommen.
Viel Spass, vielleicht hast du mehr Glück.
Ciao
Daniele
Denke schon dass du Chance hast jedoch musst du schnell reagieren
und eine Achsvermessung machen lassen anhand dieser kann es dann
beurteilt werden ob das Problem daher rührt
Italo-Fan
also wenns ein Werksfehler ist dann bestehe ich natürlich auf Ersatz und Richtigstellung!
aber was auch noch komisch ist, dass irgendwie hinten nicht etwas stimmt!! es ist mega hart geworden, schwer zu beschreiben aber jede Unebenheit oder Gullideckel wird gnadenlos an die Karosserie weitergeileitet, es dämpft überhaupt nix mehr!!! und wenn ein Gullideckel in einer Kurve liegt dann schwimmt das ganze Hinterteil als ob ich wegrutschen würde, wird schon Seekrank!! :twisted: da ist doch was im Busch!!!
jedenfalls gehe ich am Nachmittag zur Werkstatt!!
Ist sicherlich nicht normal meiner Ansicht. Könnte auch ein verklemmter
Stossdämpfer sein oder auch das irgendwas spiel bekommen hat
Italo-Fan
komme grad von der Werkstatt! kriege zwei neue Reifen und die Spur wird eingestellt! der Mechaniker sah das schon von weitem dass was mit den Reifen hinten nicht stimmt.
für die Reifen muss ich aber 30% übernehmen, da ich sie schon eine Weile benutzt habe. Arbeit und Spureinstellung übernimmt Alfa selber!
Donnerstag wird das gemacht! die Stossdämpfer werden auch überprüft!
würde aber aufpassen dass du die Reifen selber bestellen kannst... (zb. Reifendirekt) ans. bezahlst du wenn du Pech hast mit deinen angeblichen 30% doch 100% des Einkaufspreises 8) Immer Vorsichtig sein wenn Garagen dir Reifen andrehen wollen.. da wird beschissen wie im Wilden Westen :!: :evil:
Italo-Fan
@chrigi:
ja hast schon recht, nimmt mich wunder! aber der Garage traue ich (B+K Füllinsdorf). Werde dann mal vergleichen.
Ausserdem kommt extra ein Gutachter von Bridgestone am Donnerstag um meine Reifen zu inspizieren.
getraut haben schon viele..... - bis zu dem Tag wo sie gemerkt haben dass sie verarsch wurden :wink: vergleiche die preis so oder so in jedemfall zuerst mit denen auf reifendirekt!!!!!
Italo-Fan
positiv denken Chrigi :D :wink: 8)
werde mal forschen, aber ich darf dann 100% zahlen anstatt "nur" 30%. Ich kriege Reifen auch extrem günstig durch ein Kumpel von mir, aber wenn ich mir alleine zwei neue Reifen besorge, dann gebe ich im ganzen mehr aus..........zwar nicht viel mehr, aber trotzdem.
mal schauen was meine Forschungen ergeben :wink:
Italo-Fan
also dass es hinten bockhart ist kommt tatsächlich von der falschen Spureinstellung :( meinem Herz macht es jedes Mal weh wenn es direkt an die Karosserie weitergeleitet wird :roll:
hab mich heute mal schlau gemacht
