hutablage 75
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.0 TS
Alfa 164 3.0 24V Super
Fiat X1/9 - Wohnort: ZH
hutablage 75
wenn ich mit meinen 75 über eine bodenwelle fahre, fängt die hutablage an zu zwitschern...
zuerst hat es mich nicht so gestört aber mit der zeit würde ich die ganze scheisse am liebsten einfach rausreissen.
kennt das problem jemand?
gruss andi
gruss andi
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Eventuell mal prüfen ob und wo die Ablage locker ist. Entsprechende Stellen mit Schaumgummi unterlegen. Wenn irgendetwas am Blech oder Gummi ( Fenstergummi ) reibt, helfen auch schon einmal kleine Lederstreifen -> z. B. altes Fensterleder oder ähnlich - die einfach untergelegt/ eingeklemmt werden.
Hallo Nappy
Dieser Fall ist bekannt. Habe dieses Übel schon oft repariert.
Die Hutablage hat hinter den Sitzlehnen 2 Eisenbolzen
die in zwei Löcher zur Arretierung geführt sind.
Einfach diese beiden Bolzen mit Isolierband umwickeln und wieder in die Löcher stecken.
Dazu musst Du lediglich die hinteren Sitze ausbauen und die Hutanlage anheben.
Dauer der gesamten Arbeit ca. 1/2 Stunde, aber dafür für immer Ruhe !
Saluti
Umberto alias Alfapazzo
Saluti
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Normalerweise ist sie dort wo die Rückbanklehne oben fixiert ist sie auch noch einmal mit zwei oder drei Blechschrauben verschraubt. Zusätzlich sind die Lautsprecherhalter mit zwei M6 Muttern von unten im Kofferraum gehalten.
Wenn die Blechschrauben entfernt sind, Muttern von unten abgeschraubt und LS-Halterungen ausgebaut sind läßt sich die Ablage nach vorne raus ziehen.
Vorher den Ausbau der Rückbank nicht vergessen.
